查看: 2240|回复: 3
[原创][密技]:偶在做图过程中发现的一些技巧。。
发表于 2006-2-10 09:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前在论坛见过标注公差用
尺寸\H0.7x(文字高度)\S上公差^下公差
的公差标注方法。。。
后来发现\H0.7x用在尺寸前面也一样可以,代表的是当前标注样式的倍数
再是在一些图纸些发现了另一个\P,它是换一行标注的其对对齐方式与“;”后的数值对齐,若无“;”则与前面数值对齐。。
应用如:{\fArial|b0|i0|c0|p32;\H0.6667x;M40\fFangSong_GB2312|b0|i0|c134|p49;×3\P(左牙)}
\fArial是字体(对其后起作用),\fFangSong_GB2312编码(对其后起作用),
标注出来是这样的:
M40 X3
 (左牙)
嘿。。兴奋。。。。。。。。。。
大家还有什么关于"\+字母"的用法跟帖分享呀。。。。。。。。。。。。
发表于 2006-2-10 19:17:00 | 显示全部楼层
不错,试试去。
发表于 2006-2-11 12:35:00 | 显示全部楼层
有趣,多谢,定一个
 楼主| 发表于 2006-2-12 08:50:00 | 显示全部楼层
在晓东看到一个。。。。。。。。。。
回复:
最初由 卡拉什尼科夫889 发布
在早期Acad版本的使用过程中尺寸标注中字体的宽度我一直没有办法改变,有时标注的尺寸只因为文字宽了一点点就跑到尺寸界线的外面,这时就只有将文字的字高减小。现在在使用了2006版之后我发现其实只要在标注文字前加一个前缀“\W0.8;”就可以了,例如:“\W0.8;<>”。
其中W表示宽度,一定要大写,0.8表示字宽是字高的0.8,这个可以根据自己需要输入。
我试过2004、2002都可以。
GMT+8, 2025-5-15 01:14 , Processed in 0.189463 second(s), 27 queries , Gzip On.
