帖子
查看: 2525|回复: 2
[2004] CAD2004安装不上请指教
发表于 2006-2-9 23:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的系统是XP,原来使用过CAD2004,重做系统后装不上了,一安装就提示:“打开安装日志文件时发生错误,请确认指定的日志文件位置存在在并可写”,请老师指教如何解决?谢谢。
发表于 2006-2-10 09:13:00 | 显示全部楼层
能不能是没破解,
在安装盘里有一个acad2004中文破解文件夹,打开后先双击adeskcn文件,安装后再将licpath.ltc文件拷贝到cad根目录下。
试试看行不行
发表于 2006-2-10 09:24:00 | 显示全部楼层
有破解的注册机吗?如果有,运行注册机,找到注册码,多试一下就知道了。我当时也有好长时间装不上,现在对于有注册机的就没有问题了。相信你会很快就会装好的。
安装完成后,注册时选择第二项:输入激活码 (拥有激活码) ,
填入序列号,选择国家,
将“申请号”填入AutoCAD_2005_keygen.exe注册机中生成激活码(Activation code),再将Activation code码填入激活码*: 框内,完成注册。
GMT+8, 2025-7-9 21:20 , Processed in 0.178903 second(s), 28 queries , Gzip On.
