查看: 3279|回复: 7
不知能不能将PHOTO图片转换成CAD图纸?
发表于 2006-2-8 17:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD的同仁们:
     不知能不能将PHOTO图片转换成CAD图纸? 该怎么做????
发表于 2006-2-9 09:06:00 | 显示全部楼层
不用说,你想把它转成CAD线框图纸是大大的不可能的,
只能把它当个图片放进去,我想可以
发表于 2006-2-10 11:20:00 | 显示全部楼层
Acme CAD Converter 这个软件可以转化 有时间可以试试
Acme CAD Converter 是一款优秀的多功能CAD图形工具软件,它可以浏览从 R2.5-R2005 不同版本的 CAD 图形文件,支持浏览的文件类型有:dwg,dxf,dwt,dwf。它可以将 CAD 图形文件批量转换为 GIF,JPEG,DXF,DWG,SVG,HPGL PDF 等格式,快速的将 CAD 图形文件输出为矢量图形,将图形文件另存为任意大小的高精度位图以方便在 Photoshop 等软件中进行处理,支持全屏幕方式,支持彩色及单色的图形文件和光栅文件的打印输出并可自由地设置背景颜色,支持 shx 字体文件,xref 块文件,和光栅文件的导入,支持创建对 dwg 和 dxf 文件的关联。完美的支持 CAD图形中文字体的显示。
发表于 2006-2-10 13:17:00 | 显示全部楼层
目前最好的是GTX光栅编辑\矢量化软件 全称是GTRASTER CAD  包含有四个功能模块模块:GTXRASTER TOOLS  \ GTXRASTER  CAD\GTXRASTER R2V\GTXRASTER CAD PLUS
发表于 2006-2-14 09:25:00 | 显示全部楼层
有可扫描文字的软件吗?
发表于 2006-2-18 18:33:00 | 显示全部楼层
发表于 2006-3-24 15:28:00 | 显示全部楼层
顶!有机会去试试看```
发表于 2006-4-28 16:09:00 | 显示全部楼层
将图片直接转成CAD图纸,看来我们CAD算是白学了啊!我得下载一个试试
GMT+8, 2025-5-3 19:10 , Processed in 0.247995 second(s), 25 queries , Gzip On.
