查看: 1869|回复: 9
草图问题两则
发表于 2006-2-7 17:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 零件图环境下生成的草图,能够调入工程图吗?
2. 工程图环境下生成的草图,能有变量表达方式吗?
发表于 2006-2-8 08:07:00 | 显示全部楼层
1。R11能
2。能
发表于 2006-2-8 12:00:00 | 显示全部楼层
楼主
第一个问题 9 就可以了
里面有显示草图选项 我以前用过
 楼主| 发表于 2006-2-8 17:50:00 | 显示全部楼层
在AIP10中, 工程图环境下生成的草图,怎么搞能有变量表达方式?
在AIP 9中, 零件图环境下生成的草图,怎么搞能够调入工程图?
都能贴张图或写个教程上来看看吗?谢谢!
发表于 2006-2-9 09:58:00 | 显示全部楼层
在R10中,可以在驱动尺寸标注时,选定现有的尺寸造成关联引用和计算表达式使用,但这时没有Fx机制,很遗憾。
R9中应当不能完成此事...
 楼主| 发表于 2006-2-9 12:15:00 | 显示全部楼层
    在零件图环境下生成的草图,既可用鼠标右击草图、在弹出菜单中见到“尺寸显示”选项(其中包括“值”、“名称”、“表达式”、“公差”、“精确值”各类)。又可以通过点击工具栏里的“工具”、从中选择“fx参数”,以便看到与编辑参数表。
    然而,在工程图环境下生成的草图(即通过点击“工程图视图面板”中的“草图视图”按钮生成的草图),上面这两条均无法实现。其实“照搬”一下,使它做到就像零件图环境下生成的草图那样,应当不会有任何难点。如果做到了,则工程图草图的功力大增,更加超越AutoCAD。又何乐而不为?!
    能解决这两个问题都是有价值的。目的在于提升工程图及工程图草图的功能、更加甩掉(或包容)那个越来越显得“多余”的 AutoCAD 。
    问题1 若不能解决,主管设计的联系尺寸图无法顺畅地跃然于纸面与他人沟通。
发表于 2006-2-9 12:54:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-2-10 08:11:00 | 显示全部楼层
1。这种上下级的联系尺寸和概念尺寸,不应当用工程图传递。衍生早已彻底解决了这个需求。
2。R11中利用模型中的三维草图(只是身份的限制)可以完全解决这个需求。
自定义并填充工程图表格功能,在后面的版本中肯定会出现。
 楼主| 发表于 2006-2-10 18:12:00 | 显示全部楼层
    说的不是各部件设计中图形、尺寸作纵向传递,那是直接用衍生来解决;而是用于全局中互相制约、协调、作横向沟通,还是要形成纸质文件才便当。
发表于 2006-3-2 23:23:00 | 显示全部楼层
lfpecker发表于2006-2-9 12:54:00 这两个问题也一直困扰我。 我的目的:1、主管设计的联系尺寸图无法顺畅地跃然于纸面与他人沟通。 ...
   我遇到这个问题的时候,都是在工程图中建立一个草图,然后回到IPT环境的草图下,选中所有图元Ctrl+C 再去工程图的草图下Ctrl+V,目前看来也只有这个办法了。
GMT+8, 2025-5-3 03:30 , Processed in 0.205351 second(s), 28 queries , Gzip On.
