查看: 2599|回复: 5
[求助]ltscale初始值在哪里设定?
发表于 2006-2-7 10:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
ltscale初始值在哪里设定?
前边发帖求解线型比例无法控制问题,直到昨天发现敲击ltscale命令,其初始值为250!把其改成25,所有原图中心线、虚线、假想线才正常显示!这是怎么回事呢?我从未人为设定ltscale为250,而且为什么要25才正常显示?我画图时倒是进入米制,是否与米制mm与英制inch相差25.4有关?如何解决?请求高手解答,万分感谢!
发表于 2006-2-7 10:47:00 | 显示全部楼层
ltscale默认值应是1. 如果初始值非1可能是样板文件内设定的,和公制与英制之间无关.
发表于 2006-2-7 14:18:00 | 显示全部楼层
lsscale是设置全局线型比例因子且线型比例因子不能为零。
发表于 2006-2-8 21:10:00 | 显示全部楼层
lsscale 就用这个命令就行了啊!!!
默认都是1的,如果线型不行,你可以调为0.5,或者是零点几就行了,也可以调为>1的数值
 楼主| 发表于 2006-2-10 17:41:00 | 显示全部楼层
我觉得还是我所借用的那几个人的图闹的鬼,我不至于有病把比例定到250!某人在图中用的线型很是匪夷,什么acad2004......,而我通常只用acad.lin中的center,hidden,phantom这样名称的线型。
发表于 2006-2-12 15:17:00 | 显示全部楼层
lts
或打开线型管理器linetype
GMT+8, 2025-5-14 22:16 , Processed in 0.841571 second(s), 27 queries , Gzip On.
