查看: 2237|回复: 9
[求助]请教AIP10发布零件问题
发表于 2006-2-6 19:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己做的零件发布到库中时,提示类别不正确,不能成功发布。而用AIP10自带的标准件修改后的零件却能正常发布,为什么?是不是做零件时有什么设置?
发表于 2006-2-7 16:49:00 | 显示全部楼层
在Inventor库中的类别都有属性,你要发布的零件必须匹配他们所要求的属性才能发布。
 楼主| 发表于 2006-2-7 20:34:00 | 显示全部楼层
lindali发表于2006-2-7 16:49:00在Inventor库中的类别都有属性,你要发布的零件必须匹配他们所要求的属性才能发布。
属性在哪里能看到?能否说详细些!
发表于 2006-2-8 08:41:00 | 显示全部楼层
这个问题本论坛有讨论,我的印像是可以修改原零件的部分内容,不能发布自己的。不知道这个印象对不对?
发表于 2006-2-8 09:51:00 | 显示全部楼层
能否把你的文件发上来看看。
发表于 2006-2-8 16:32:00 | 显示全部楼层
首先:要在参数表中将所需要的参数改名,并且输出。
其次,在发布的对话框中,选择属性,弹出对话框,将所有属性匹配就可以发布了。
发表于 2006-2-9 12:18:00 | 显示全部楼层
    个人看法,未必恰当——
    自己做的零件,最好还是不要与庞大的AIP资源中心库搅合在一起,以外挂的iParts库形式发布,这样做将来(特别是重装或AIP版本更新时)才便于维护与更新。
    下面的附件是以前集中整理出的,或许会有些用——
发表于 2006-2-9 13:57:00 | 显示全部楼层
没错,而且在“资源中心”的机制产生变化之后,您将处于两难地位...
发表于 2006-2-9 17:48:00 | 显示全部楼层
呵呵,同意7楼666兄的做法。
 楼主| 发表于 2006-2-14 21:18:00 | 显示全部楼层
研究了几天还是不行,始终出现错误。
GMT+8, 2025-5-3 07:59 , Processed in 0.205935 second(s), 30 queries , Gzip On.
