查看: 1124|回复: 1
请教三个小问题
发表于 2006-2-5 11:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。为什么我从别人拷贝的图和我自己机子里面的图(*.dwg),相同的线形以及比例但是效果却不一样?相同的效果有时候线形比例好像正好相差10倍
2。为什么在打开一些图形的时候会弹出对话框提示“是否显示代理图形”、“缺失形文件”,应该怎么办?
3。打开别的图形有时候缺少字体,我怎么设置通用的一个字体,在缺少某些字体文件的时候用通用字体替代?
发表于 2006-2-5 12:11:00 | 显示全部楼层
1. 这可能有两个原因. 首先, 线型定义是保存在 dwg 文件中的, 所以, 不同的公司可能使用了相同的名字来定义不同样式的线型; 其次, 在同一张图形中, 线型的表现是有定义, 全图线型比例因子以及实体线型因子共同决定的, 三者有不同, 线型可能就表现得不一样
2. 代理图形, 是有一些其它的 CAD 二次开发实用程序创建的, 这样的图形, 有些有表现形式, 即在没有相应的应用程序时也能正常地显示出来, 有些则不行, 必须通过相关的应用程序, 一般都选择 "显示代理图形" 以求尽可能完整地表现, 但高版本转换到低版本时, 可能会由于转换程序的缺陷导致显示失控, 这时可以选择 "显示边框", 或者是分解掉那些代理图形. "缺失形文件", 如果不是字体文件替换不适当的话, 就是由于当前系统中确实是没有这个图形文件中实用到的形文件, 这时只有复制那些需要的形文件了
3. 设置通用的替代字体, 这是可以的, 但是, 2005 版本及以前, 都是对西文类的 shx 类型支持比较好, 如果是实用汉字类的, 总会有些问题, 2006 没有用过, 不知怎样, 所以, 一般是自己在 "选项"."文件支持和路径"."字体替代" 中删除缺省的 Simplex, 然后用 romans, 在打开没有的汉字类的字体时, 再重新自己选择一个看名称上是比较一致的. 字体替换的文件, 由于种种涉及到的因素比较多, 很难完善的, 只能自己根据具体的情形选用适宜的字体
GMT+8, 2025-5-15 00:40 , Processed in 0.161586 second(s), 25 queries , Gzip On.
