查看: 7173|回复: 24
草图进行尺寸驱动时怎样才能保证图形不混乱
发表于 2006-2-4 14:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,我在绘制完草图进行尺寸驱动时,发现如果草图画地不好,容易造成尺寸驱动后图形发生混乱的现象,如何才能避免呢?有没有象PRO-E里面的“保证比例”类似的功能呢?
发表于 2006-2-4 15:40:00 | 显示全部楼层
“图形发生混乱的现象”是怎么回事?
 楼主| 发表于 2006-2-4 16:05:00 | 显示全部楼层
举例来说:左图是我要的结果,但由于画草图时各部分的比例可能不太合适,尺寸驱动后可能会造成右边的结果,该怎样避免呢?
发表于 2006-2-4 16:52:00 | 显示全部楼层
要设定固定点(固定边)并合理安排尺寸基准,几何概念要清晰。
发表于 2006-2-4 17:33:00 | 显示全部楼层
这种现象很正常。
在您还没有理清楚这个图样的驱动尺寸层次关系之前,肯定会出现。没什么关系呀,没必要追求“避免”呀...
发表于 2006-2-4 17:37:00 | 显示全部楼层
没办法,因为你画的比例与实际所需相差太大。你那都是直线还好办,用鼠标选中线条拖到所需的位置即可;若遇到曲线、圆弧之类的就够呛了…… 如果有象PRO-E里面的“保证比例”类似的功能,那倒是很好。
发表于 2006-2-4 19:31:00 | 显示全部楼层
我的做法是:先标大尺寸;如果你一标尺寸图形就跑了,你在undo之后,先标个与图形原始尺寸相近的尺寸,再慢慢过渡到你所需的尺寸上,总之不要让图形的一次变化太大。
发表于 2006-2-4 23:36:00 | 显示全部楼层
用习惯了就好了。
发表于 2006-2-5 10:58:00 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,用多了就不容易出这个问题了。我一般画好第一根线条时,标一个尺寸,然后画其它的,比例就不至于差太远。
发表于 2006-2-6 08:09:00 | 显示全部楼层
实质上的问题是:您怎么能把您的设计约束条件理清楚(包括先后次序和数据表达类型),您怎么能找到合适的方法把这些告诉给软件。
在这两个问题并未完全解决之前,所谓“图形混乱”的现象一定会出现的。
所以,最终解决方案不在软件,而在于使用者。
GMT+8, 2025-5-23 19:39 , Processed in 0.184095 second(s), 29 queries , Gzip On.
