查看: 4037|回复: 18
如何增加线型
发表于 2006-1-21 12:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有总图中实体围墙的线型呀?或者怎么重新设计新的线型并添加到线型中?
发表于 2006-1-21 15:42:00 | 显示全部楼层
这个问题太深奥了,基础应用里面可能没人能回答这么困的喽!!!!!
发表于 2006-1-21 20:05:00 | 显示全部楼层
简单线型可以用-linetype命令创建,但必须按其格式定义;复杂线型要用到shape(形),关于形的定义相对复杂,楼主如果急需此线型,可以其样例以抓图的形式传上来,我可以给你定义一个.
 楼主| 发表于 2006-1-22 12:40:00 | 显示全部楼层
谢谢野人:)
线型很简单,但我不会做:)劳您大驾啦!可我不会“抓图”,能告诉我吗?
发表于 2006-1-22 16:00:00 | 显示全部楼层
用"print screen"键将屏幕拷下来,再上传上来就行了.或者你说下你的线型长什么样吧
发表于 2006-1-24 17:01:00 | 显示全部楼层
《怎么重新设计新的线型并添加到线型中?》
1.将新线型加到acad.lin或acadiso.lin中。
2.新写一个****.lin档(以文书程式编写)。如:
;;  AutoCAD Linetype Definition file
;;  Version 2.0
;;  Copyright 1991, 1992, 1993, 1994, 1996 by Autodesk, Inc.
*BORDER,Border __ __ . __ __ . __ __ . __ __ . __ __ .
A,.5,-.25,.5,-.25,0,-.25
*BORDER2,Border (.5x) __.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
A,.25,-.125,.25,-.125,0,-.125
*BORDERX2,Border (2x) ____  ____  .  ____  ____  .  ___
A,1.0,-.5,1.0,-.5,0,-.5
*CENTER,Center ____ _ ____ _ ____ _ ____ _ ____ _ ____
A,1.25,-.25,.25,-.25
*CENTER2,Center (.5x) ___ _ ___ _ ___ _ ___ _ ___ _ ___
A,.75,-.125,.125,-.125
*CENTERX2,Center (2x) ________  __  ________  __  _____
A,2.5,-.5,.5,-.5
*DASHDOT,Dash dot __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __
A,.5,-.25,0,-.25
*DASHDOT2,Dash dot (.5x) _._._._._._._._._._._._._._._.
A,.25,-.125,0,-.125
*DASHDOTX2,Dash dot (2x) ____  .  ____  .  ____  .  ___
A,1.0,-.5,0,-.5
*DASHED,Dashed __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _
A,.5,-.25
*DASHED2,Dashed (.5x) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
A,.25,-.125
*DASHEDX2,Dashed (2x) ____  ____  ____  ____  ____  ___
A,1.0,-.5
*DIVIDE,Divide ____ . . ____ . . ____ . . ____ . . ____
A,.5,-.25,0,-.25,0,-.25
*DIVIDE2,Divide (.5x) __..__..__..__..__..__..__..__.._
A,.25,-.125,0,-.125,0,-.125
*DIVIDEX2,Divide (2x) ________  .  .  ________  .  .  _
A,1.0,-.5,0,-.5,0,-.5
*DOT,Dot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A,0,-.25
*DOT2,Dot (.5x) ........................................
A,0,-.125
*DOTX2,Dot (2x) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
A,0,-.5
*HIDDEN,Hidden __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
A,.25,-.125
*HIDDEN2,Hidden (.5x) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
A,.125,-.0625
*HIDDENX2,Hidden (2x) ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
A,.5,-.25
*PHANTOM,Phantom ______  __  __  ______  __  __  ______
A,1.25,-.25,.25,-.25,.25,-.25
*PHANTOM2,Phantom (.5x) ___ _ _ ___ _ _ ___ _ _ ___ _ _
A,.625,-.125,.125,-.125,.125,-.125
*PHANTOMX2,Phantom (2x) ____________    ____    ____   _
A,2.5,-.5,.5,-.5,.5,-.5
;;  ISO 128 (ISO/DIS 12011) linetypes
;;  The size of the line segments for each defined ISO line, is
;;  defined for an usage with a pen width of 1 mm. To use them with
;;  the other ISO predefined pen widths, the line has to be scaled
;;  with the appropriate value (e.g. pen width 0,5 mm -> ltscale 0.5).
*ACAD_ISO02W100,ISO dash __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
A,12,-3
*ACAD_ISO03W100,ISO dash space __    __    __    __    __    __
A,12,-18
*ACAD_ISO04W100,ISO long-dash dot ____ . ____ . ____ . ____ . _
A,24,-3,0,-3
*ACAD_ISO05W100,ISO long-dash double-dot ____ .. ____ .. ____ .
A,24,-3,0,-3,0,-3
*ACAD_ISO06W100,ISO long-dash triple-dot ____ ... ____ ... ____
A,24,-3,0,-3,0,-3,0,-3
*ACAD_ISO07W100,ISO dot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A,0,-3
*ACAD_ISO08W100,ISO long-dash short-dash ____ __ ____ __ ____ _
A,24,-3,6,-3
*ACAD_ISO09W100,ISO long-dash double-short-dash ____ __ __ ____
A,24,-3,6,-3,6,-3
*ACAD_ISO10W100,ISO dash dot __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ .
A,12,-3,0,-3
*ACAD_ISO11W100,ISO double-dash dot __ __ . __ __ . __ __ . __ _
A,12,-3,12,-3,0,-3
*ACAD_ISO12W100,ISO dash double-dot __ . . __ . . __ . . __ . .
A,12,-3,0,-3,0,-3
*ACAD_ISO13W100,ISO double-dash double-dot __ __ . . __ __ . . _
A,12,-3,12,-3,0,-3,0,-3
*ACAD_ISO14W100,ISO dash triple-dot __ . . . __ . . . __ . . . _
A,12,-3,0,-3,0,-3,0,-3
*ACAD_ISO15W100,ISO double-dash triple-dot __ __ . . . __ __ . .
A,12,-3,12,-3,0,-3,0,-3,0,-3
;;  Complex linetypes
;;  Complex linetypes have been added to this file.
;;  These linetypes were defined in LTYPESHP.LIN in
;;  Release 13, and are incorporated in ACAD.LIN in
;;  Release 14.
;;  These linetype definitions use LTYPESHP.SHX.
*FENCELINE1,Fenceline circle ----0-----0----0-----0----0-----0--
A,.25,-.1,[CIRC1,ltypeshp.shx,x=-.1,s=.1],-.1,1
*FENCELINE2,Fenceline square ----[]-----[]----[]-----[]----[]---
A,.25,-.1,[BOX,ltypeshp.shx,x=-.1,s=.1],-.1,1
*TRACKS,Tracks -|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
A,.15,[TRACK1,ltypeshp.shx,s=.25],.15
*BATTING,Batting SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
A,.0001,-.1,[BAT,ltypeshp.shx,x=-.1,s=.1],-.2,[BAT,ltypeshp.shx,r=180,x=.1,s=.1],-.1
*HOT_WATER_SUPPLY,Hot water supply ---- HW ---- HW ---- HW ----
A,.5,-.2,["HW",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.2
*GAS_LINE,Gas line ----GAS----GAS----GAS----GAS----GAS----GAS--
A,.5,-.2,["GAS",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.25
*ZIGZAG,Zig zag /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/
A,.0001,-.2,[ZIG,ltypeshp.shx,x=-.2,s=.2],-.4,[ZIG,ltypeshp.shx,r=180,x=.2,s=.2],-.2
 楼主| 发表于 2006-1-26 23:03:00 | 显示全部楼层
[LISP]
野人发表于2006-1-22 16:00:00 用\"print screen\"键将屏幕拷下来,再上传上来就行了.或者你说下你的线型长什么样吧
就是这个样子,请您帮忙啦:)谢谢!
 楼主| 发表于 2006-1-26 23:07:00 | 显示全部楼层
谢谢Joseflin,您说的程序,不会编呢,谢谢!
发表于 2006-1-27 11:33:00 | 显示全部楼层
说下你的线型长什么样吧
说下你的线型长什么样吧
GMT+8, 2025-5-21 11:37 , Processed in 0.286899 second(s), 30 queries , Gzip On.
