查看: 2283|回复: 4
[求助]ObjectArx2006的安装问题
发表于 2006-1-20 16:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装了"<ObjectARX SDK folder>\utils\ObjARXWiz  之后
有arx的toolbar出现,但在appWizard里缺看不到ARX的向导,请问什么原因。
用的是VS2002版本。
请前辈们帮忙看看
 楼主| 发表于 2006-1-21 10:14:00 | 显示全部楼层
能不能帮我看看,以前用vc6+和arx2002,现在想试试2006和。net了
发表于 2006-2-24 21:39:00 | 显示全部楼层
我在VS2003也遇到了同样的问题啊!
发表于 2006-3-2 15:31:00 | 显示全部楼层
     大家好!我是ARX新手。
       我用的是VS2003和Objectarx2005,我想问下你,怎么解决在创建ARX项目时出现的:"Due to defect in the Visual Studio Intellisense, and to avoid a freeze in VS later when using our classwizard,please open the stdafx.h file in the VS IDE.Once VS has finished parsing this file,simply save the solution.This will force the necessary update to the VS Intellisense database.Sorry for any inconvenience caused."
       前辈们,我急需你们的帮助!QQ: 546088934
发表于 2006-3-4 18:16:00 | 显示全部楼层
  1. ObjectArx2006比以前的版本的按钮要少一些,新建工程时ObjectArx2006是以VC++目录下的一个单独的文件架出现的,注意找一下
复制代码
  1. 以下是引用knowyou在2006-3-2 15:31:05的发言:
复制代码
大家好!我是ARX新手。
我用的是VS2003和Obj...
由于ObjectArx2006不能智能感知。NET的代码文件,所以会弹出这个提示,如果打开stdAfx。h然后就可以智能感知了
GMT+8, 2025-5-7 15:35 , Processed in 0.177369 second(s), 23 queries , Gzip On.
