查看: 1617|回复: 5
请教一个有关文字的问题
发表于 2006-1-19 21:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在画大尺寸图时,如何快速方便的确定其中文字(标注、说明)的大小?否则写完文字再修改大小很麻烦。
发表于 2006-1-20 08:46:00 | 显示全部楼层
确定出图比例和要求打印时文字的高度, 两者的乘积就是模型空间标志文字的高度了.
建议相同类型的文字标志使用同一字型定义; 对不同类别的分别定义和应用字型. 这样, 即使在需要调整时, 也可以通过 "快速选择" 或 "筛选" 来迅速地选定所需要修改的文字标志而进行修改. 这样的用法, 就会发现大批的修改也并不是困难的.
发表于 2006-1-20 09:34:00 | 显示全部楼层
我在标注时文字的高度最好使用标准字高3.5mm来标注,而要调整或输出时,可以通过修改标注的全局比例来进行调整.
文字说明的大小调整我同意2楼楼主.
发表于 2006-1-20 12:32:00 | 显示全部楼层
DIMSCALE=0  随视埠(view port)大小自动调整dimscale
发表于 2006-1-20 12:49:00 | 显示全部楼层
jeseflim 高!
发表于 2006-1-20 18:13:00 | 显示全部楼层
在格式底下的文字样式,把它设置好了,以后就都不用再去修改了!!!!
GMT+8, 2025-5-15 03:22 , Processed in 0.212136 second(s), 27 queries , Gzip On.
