查看: 6183|回复: 23
关于打孔位置的问题
发表于 2006-1-19 09:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
陈老师及各位老师:inv中打孔的位置参照为什么只能选直线边而不能选轴或孔中心?这样不符合制图和机械加工的规律和要求。我不能按照两个孔的孔距来布置孔,只能各找个的参照。
发表于 2006-1-19 11:50:00 | 显示全部楼层
要做两个孔中心定位时,做好第一个孔后,再用陈列做第二个孔或者更多孔。
 楼主| 发表于 2006-1-19 13:06:00 | 显示全部楼层
我做的三个孔不好用阵列来实现;前边一个后边两个(后两个关于前一个对称)。总之我感觉inventor应该在这方面让我们有更多的选择。
发表于 2006-1-19 13:19:00 | 显示全部楼层
看得不太明白!传张图吧!
我觉得Inventor的打孔功能很好用呀!
位置参照也很完整,点,面,线(包括轴线)都能作为参照对象!
不太清楚你所说的!
 楼主| 发表于 2006-1-19 14:12:00 | 显示全部楼层
看一下,就是这样。右边两个孔要与左边的孔保持位置关系。工作轴不能选。只好选择孔附近的边。(左边的孔是先做的)
发表于 2006-1-19 14:30:00 | 显示全部楼层
为什么只能选直线边而不能选轴或孔中心?----你可以选择同心啊!
按你的图,如果下面二个孔相对于第一个孔是对称的,则在作好第一个孔和下面二孔之一后,使用镜像特征就行了。至于镜像平面,添加一个就可以了:过第一个孔的轴线,垂直第一个孔的打孔平面。
 楼主| 发表于 2006-1-19 15:07:00 | 显示全部楼层
第一个孔是按同心的方法作的,但右边的两个孔并不是与圆角同心,而是与左边单孔有尺寸要求的。
发表于 2006-1-19 15:36:00 | 显示全部楼层
在草图里定义孔的点,然后在那个点上打孔。 我说的不知道对不。
 楼主| 发表于 2006-1-19 15:51:00 | 显示全部楼层
没有问题。
发表于 2006-1-19 16:01:00 | 显示全部楼层
shebei797发表于2006-1-19 14:12:00 看一下,就是这样。右边两个孔要与左边的孔保持位置关系。工作轴不能选。只好选择孔附近的边。(左边的孔是先做的)UploadFile/2006-1/20061...
工作轴不能选--可在草图里用投影工具试试!
GMT+8, 2025-5-3 07:25 , Processed in 0.215173 second(s), 29 queries , Gzip On.
