查看: 1598|回复: 3
[讨论]aip使用过程中的几个小问题
发表于 2006-1-19 09:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 当在装配环境下选中一个零件的时候,虽然在目录树中该零件也会被选中,但是有时候不能够出现在目录树的当前视野中,这样就需要拖动目录树的滚动条来寻找该被选中的零件。
2 双击工程图中的某一个视图进行编辑的时候,在“工程视图”对话框中,“文件”下拉框中的内容为灰色,不可查看其中的全部内容。内容不可编辑还可以理解,但是不可以查看全部内容就有点过分了,这样存在的问题是当想知道该视图来源于哪一个零件或者部件文件的时候,会束手无策。
3 当在工程图中为某个尺寸标注偏差形式的公差的时候,下限值只能够为负值,而有时候下限值需要为正值。
4 标准件的使用存在问题,在不同的计算机上不能够正常显示--我认为合理的程序应该是从库中选用了一个标准件以后,自动复制该标准件到当前项目所在目录下(虽然手动也可以实现这样的目的),并且在装配件中所采用的标准件应该是来自当前所在目录的标准件。
不知道对以上的问题的认识是不是存在错误,所以想请大家批评指正,谢谢
发表于 2006-1-19 11:58:00 | 显示全部楼层
1、2--不知道autodesk什么时候会认为这是问题。
3--点击前面的+-符号可以变换。
4--可以通过设定‘内容中心’存放路径达到。
 楼主| 发表于 2006-1-19 13:55:00 | 显示全部楼层
多谢水兄指点迷津,呵呵
发表于 2006-1-19 14:39:00 | 显示全部楼层
第一个我觉得算不了什么问题,毕竟你选中零件后,在目录树中已经亮显了该零件。
至于第二个,更觉得不可思议,怎么会束手无策呢?一张工程图中,一般N个视图都是针对同一个零部件的,很少出现不同的视图指向不同的零部件,这只能引起管理上的混乱。
当然,即使所有的视图都指向同一个零件,这时候也可能存在到底是哪个零件的问题,不过很简单,右键快捷菜单选择打开就马上知道了。
第三第四水中水已经解答了,这不是问题。
GMT+8, 2025-5-3 15:57 , Processed in 0.162043 second(s), 28 queries , Gzip On.
