查看: 3674|回复: 3
[VBA]关于CAD回车键重复响应自定义菜单中VBA宏命令问题的再次请教
发表于 2006-1-18 11:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大:上次我请教了这个问题,仍是不得其解,帮忙再看一下,如下是我自定义的菜单:
Sub AddExtMenu()
    On Error Resume Next
    '获得当前菜单组
    Dim currMenuGroup As AcadMenuGroup
    Set currMenuGroup = ThisDrawing.Application.MenuGroups.Item(0)
    '创建新菜单
    Dim newMenu As AcadPopupMenu
    Set newMenu = currMenuGroup.Menus.Add("mynewmenu" & Chr(Asc("&")) & "P")
    '添加菜单项
    Dim macro As String
    macro = Chr(vbKeyEscape) + Chr(vbKeyEscape)
    Dim menuItemOpen As AcadPopupMenuItem
    '在菜单中调用宏
    Set menuItemOpen = newMenu.AddMenuItem(newMenu.Count + 1, Chr(Asc("&")) & "myprogram", macro & "-vbarun" + Chr(32) + "E:/other/VBA/project.dvb!Area.test" + Chr(32))
    '在菜单栏上显示菜单
    newMenu.InsertInMenuBar (ThisDrawing.Application.MenuBar.Count + 1)
    '释放对象
    Set currMenuGroup = Nothing
    Set newMenu = Nothing
    Set menuItemOpen = Nothing
End Sub
1、怎样修改才能在CAD中利用“回车”来重复响应,从而重复执行调用的E:/other/VBA/project.dvb!Area.test宏?
2、E:/other/VBA/project.dvb!Area.test宏可否改成相对路径,且仍能找到宏test?(test宏在Area模块里)
听说可以用LISP调用宏,可是我不知如何使用,找便了明经也没有合适的例子。可否赐教!谢谢。
发表于 2006-1-18 14:14:00 | 显示全部楼层
你可以参照以下代码编码编写:
在LISP中编写如下代码:
(defun c:aa()
   (command "-vbarun" "AddGxPnt")
你可以在AutoCad2000doc.lsp中加入自动加载VBA程序和上述LISP程序的代码,这样你进入CAD中直接输入aa 命令即可运行,回车也能重复执行
 楼主| 发表于 2006-1-19 12:23:00 | 显示全部楼层
我在acad2004doc.lsp文件里加入了:
(vl-vbaload (findfile "E:/other/VBA/Project.dvb"))
(defun c:Project()
    (setvar "cmdecho" 0)
; (vl-vbarun "AddExtMenu")
(defun s::STARTUP()
  (command "_-vbarun" "AddExtMenu")
发现只有“defun s::STARTUP()”句中二楼所述的“aa”改为“STARTUP”才能自动加载并运行,但是回车还不能能重复执行,怎么回事??
另外第二个问题还不明白?
发表于 2013-1-18 11:39:50 | 显示全部楼层
把Project.dvb复制到support文件夹,代码改为:
(defun C:Project()
(setvar "cmdecho"0)
(command "-vbarun""project.dvb!Area.test")
(setvar "cmdecho"1)
GMT+8, 2025-5-28 01:29 , Processed in 0.169215 second(s), 23 queries , Gzip On.
