帖子
查看: 2034|回复: 3
怎样在cad画图视窗随意开大小不同画图视窗?如图
发表于 2006-1-17 16:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1视窗是可以画图的
2视窗也是可以画图的
没用的地方视窗是不可以画图的
怎样才可以弄到?这个是在模型空间的,不是在布局
发表于 2006-1-17 17:54:00 | 显示全部楼层
在布局中加视口
发表于 2006-1-18 08:43:00 | 显示全部楼层
模型里不是可以画随便大小的图吗?
如果图型很大,你用缩小一点吗?用zoom命令
或者是用scale命令,缩小一点
有点不明白你说的意思!!!!哈哈!!!
发表于 2006-1-18 21:39:00 | 显示全部楼层
标题栏:视图------视口中设定,如需进一步再选中需绘图的模型空间,按开始的顺序进行就可以了
GMT+8, 2025-6-8 20:08 , Processed in 0.243597 second(s), 26 queries , Gzip On.
