查看: 4962|回复: 23
大家来挑AIP的毛病
发表于 2006-1-16 20:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为喜欢AIP,所以要找出它的不足和缺点!!!以及解决方法!
让大家更好的利用AIP!!!!(在使用中至少有所帮助)
让我们更了解AIP吧!
 楼主| 发表于 2006-1-16 20:45:00 | 显示全部楼层
我先讲一点:孔标注上的表面粗糙度符号,编辑孔标注加上文字后,粗糙度符号的位置就会在错误的.所以只有先加文字再标表面粗糙度符号了!!!
发表于 2006-1-17 08:11:00 | 显示全部楼层
请教:您是怎样在孔标注上添加粗糙度符号的?我不会做...
发表于 2006-1-17 12:10:00 | 显示全部楼层
楼主:建议你把你所说的内容用两张图表示出来。供大家讨论。
发表于 2006-1-18 20:34:00 | 显示全部楼层
是这样吗?
发表于 2006-1-19 14:22:00 | 显示全部楼层
aip10中的打孔命令窗口中,螺纹孔与配合孔经常出错,比如想打个螺纹孔,用鼠标点击螺纹孔时,下面的窗口展不开,只有重新装一遍才可以.我很多朋友的也出现过类似错误.
发表于 2006-1-19 14:31:00 | 显示全部楼层
这不能怪AIP,套用666的话,只能怪你自己没有善待自己的电脑
发表于 2006-1-20 08:13:00 | 显示全部楼层
wangzidan发表于2006-1-19 14:22:00aip10中的打孔命令窗口中,螺纹孔与配合孔经常出错,比如想打个螺纹孔,用鼠标点击螺纹孔时,下面的窗口展不开,只有重新装一遍才可以.我很多朋友的也出现过类似错误....
说实话,从测试版到商业版,在R10中这样的事情我从未遇见过。不过需要等待十几秒到是常事,因为需要与MS-Excel交互...
发表于 2006-1-20 08:16:00 | 显示全部楼层
我也遇到一次!好像是注册表的问题!
 楼主| 发表于 2006-1-20 22:14:00 | 显示全部楼层
AIP的钻套名称是昨回事????
尺寸选择也不.习惯
GMT+8, 2025-5-3 05:35 , Processed in 0.182246 second(s), 29 queries , Gzip On.
