楼主: fuzhan
测试你的AIP草图环境下可以插入CAD文件吗?
发表于 2006-1-22 20:36:00 | 显示全部楼层
真的没有必要在这个问题上纠缠了,陈老师已经说得很明白很明白了,如果不能插入CAD文件,是因为安装的是测试版的缘故,商业版不存在引问题.
至于这个论坛是否冷清,我不知道国内哪个论坛每天讨论INVENTOR的主题能够达到这里的数量?而且这个论坛讨论的内容都比较学术性质的.
而9楼的封IP一说,我觉得肯定是你多虑了,虽然理论上可能,可实际上没有人会去做,因为这毫无意义,真要看你不顺眼,封你ID就得了.
发表于 2006-1-22 23:03:00 | 显示全部楼层
8370357发表于2006-1-22 20:36:00 真的没有必要在这个问题上纠缠了,陈老师已经说得很明白很明白了,如果不能插入CAD文件,是因为安装的是测试版的缘故,商业版不存在引问题. 至于...
哈,你说对了,就是封的ID。是我说错了!
发表于 2006-1-22 23:09:00 | 显示全部楼层
回10楼的,有一点我可以保证,绝对没有人身攻击。
发表于 2006-1-23 00:17:00 | 显示全部楼层
BUG的产生,是个综合问题,不能一板子打在某个软件身上
发表于 2006-1-24 09:59:00 | 显示全部楼层
我这里没有问题,原来用的3CD的有问题,现在的是6CD的没有问题了
发表于 2006-1-24 15:34:00 | 显示全部楼层
Inventor 里插入DWG格式文件
出现这种问题的原因如下:一是inventor是测试版,二是在英文版操作系统上用中文版的Inventor(正式版也有这个问题),解决的办法是将中文版的安装目录下的C:\Program Files\Autodesk\Inventor 10\Compatibility\AoemViewer内容全部替换。
发表于 2006-3-13 21:43:00 | 显示全部楼层
我的aip10也是插入CAD图时出错,不过问题解决了
不过问题解决了。刚才试了试,结果出来一个“服务器正在运行中....”的对话框,选择“切换到”、“重试”均无反应,也关不掉对话框,无法回到AIP中,最后检查,发现是打开的am2006的图形修复提示没确认,现在ok了。
我的AIP10是正版的。
GMT+8, 2025-5-3 15:45 , Processed in 0.148981 second(s), 17 queries , Gzip On.
