查看: 3280|回复: 16
测试你的AIP草图环境下可以插入CAD文件吗?
发表于 2006-1-16 16:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能有的朋友的AIP装好后,在草图环境下插入CAD文件会产生错误,现上传一个CAD文件(AutoCAD MECHANICAL 2006 格式),在本人的AIP中插入无问题,并且插入任何的CAD文件都未出现过错误,有兴趣的朋友可下回去试试,如果你插入时出现错误,说明你的AIP安装有问题了。
 楼主| 发表于 2006-1-16 16:55:00 | 显示全部楼层
发表于 2006-1-16 19:37:00 | 显示全部楼层
    看不出这个图例有典型或特殊的测试价值。
    AIP10 是我所接触到的大型软件中,算是比较最稳定的,出乱子不多。
 楼主| 发表于 2006-1-16 20:29:00 | 显示全部楼层
[QUOTE][I]看不出这个图例有典型或特殊的测试价值。[/I]
666:
皆因是你没有试过插入CAD图出错,你的系统及AIP装的好才无事,但不代表个个人的AIP都装的很好,如果AIP装的好就不会在论坛上经常有人说AIP出问题退出了。我的话题都讲明是有这方面问题的人可试试,你没有问题可以不用理会我的贴子。
我看论坛这样冷清,有小小原因都因这样回答问题造成,试问专门的AIP问题会有多少可问?有几多问题中会是有典型与特殊的价值?是不是个个都按这个要求来发表言论的?难怪一天之中没有几个贴了。
发表于 2006-1-16 20:39:00 | 显示全部楼层
    没有贬义,我还真的希望能有一个比较全面的、检测 AIP 性能以及安装缺陷的测试例子。
发表于 2006-1-16 21:13:00 | 显示全部楼层
插入CAD文件出错,是因为所安装的AIP是测试版的,安装6CD的正式版就不会出问题。
发表于 2006-1-17 08:07:00 | 显示全部楼层
以我为Inventor写程序的身份告诉大家:
1)软件研发与机械产品设计一样,需要多轮中间试验的样机,这就是测试版
2)测试版分为内部与外部两种,内部测试版问题极多、外部测试版接近商业版,但也有众多的Bug需要解决
3)商业版相对比较稳定
所以,作为最终用户,在任何地方讨论测试版中的Bug都不会有意义,因为您没有办法参与Autodesk-QA的报告系统,也没人知道您的想法;另外,即便是您找到了解决方案也没有意义,因为在商业版中这些问题绝大多数会解决掉。
插入AutoCAD的DWG出错,是R10测试版的必然现象,测试版存在的价值与中试样机一样,就是为了找问题,而这个功能的问题一定存在,因为重写了源代码。
如果我回答您,也只能用666类似的话:在我这里并无问题。因为这是事实。
发表于 2006-1-22 03:40:00 | 显示全部楼层
fuzhan发表于2006-1-16 20:29:00看不出这个图例有典型或特殊的测试价值。 666: 皆因是你没有试过插入CAD图出错,你的系统及AIP装的好才无事,但不...
非常同意你的看法,前一阵由于对他们的看法不太同意,说话可能触犯了某些人的尊严,竟被封了一段时间的IP。做人实在是没有肚量!但不同的看法该说的还是要说。
发表于 2006-1-22 17:53:00 | 显示全部楼层
我这里还好
发表于 2006-1-22 20:17:00 | 显示全部楼层
[I]非常同意你的看法,前一阵由于对他们的看法不太同意,说话可能触犯了某些人的尊严,竟被封了一段时间的IP。做人实在是没有肚量!但不同的看法该说的还是要说。[/I]
竞有这事?为了什么?不同看法是可以讨论的,如果有人身攻击就不能原谅了
GMT+8, 2025-5-3 03:13 , Processed in 0.216151 second(s), 35 queries , Gzip On.
