查看: 3342|回复: 0
[求助]请高手帮忙把cht.lsp优化一下
发表于 2006-1-16 02:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
对文字(单行,多行,块属性)的修改无非是高度,宽度,样式,对正,批量
可否帮我把cht.lsp汉化一下用于2004-2006的版本,去除象Location那些不必要的命令。功能:
可框选文字(单行,多行,块属性),默认修改高度,直接输入数据后与CAD命令scaletext/现有/等价。高宽比选项输入数据修改高宽比。文字样式选项可以跟标注样式那样更新成当前样式。.
以下最好合到cht选项里面,也可另用lsp.
最好附带文字对齐功能,象Msteel的图形对齐那样有:左对齐/右对齐/水平居中/垂直居中,那样先点一个参考点,然后不论你的文字是什么对正方式,都可以在参考点的Y坐标上对齐(左对齐)。
附件是原始cht.lsp,Msteel的下载去http://MSteel.68ABC.com/,我觉得他的图形对齐功能用于文字挺好的
GMT+8, 2025-5-2 08:22 , Processed in 0.153728 second(s), 25 queries , Gzip On.
