楼主: sky3912
大家有没有直接从EXCEL读取数据然后在CAD中绘图的小程序啊!!
发表于 2007-10-10 20:01:00 | 显示全部楼层
这个问题非常容易做到,我的软件就可以,你可以到www.shuigong.com的施工软件中下载“飞翔水利施工软件”,ok
发表于 2007-10-21 17:14:00 | 显示全部楼层
Sub text()
Dim p(0 To 2) As Double '定义坐标变量
ss$ = CStr(dydqxls)
MsgBox ss
p(0) = 310.77: p(1) = 42: p(2) = 0 '坐标赋值
Set txtobj = ThisDrawing.PaperSpace.AddMText(p, 50, ss)
End Sub
Function dydqxls()
Dim ExcelApp As Excel.Application
On Error Resume Next
  Set ExcelApp = GetObject(, "Excel.Application")
        If Err <> 0 Then
        Set ExcelApp = CreateObject("Excel.Applicationn")
End If
 a = ExcelApp.ActiveWorkbook.Sheets("数据输入").Range("b11").Value
dydqxls = a
End Function
从当前EXCEL文件中提取B11单元格内数据,于CAD图纸空间指定点写一个文本,字符串为B11内字符
发表于 2007-12-5 15:34:00 | 显示全部楼层
我常用Autocad与Excel的程序
Sub WriteTextToMaterialTable()
  Dim Ent As AcadEntity
  Dim tt As AcadText, ll As AcadLine, ii As Integer
  Dim InsertPoint(0 To 2) As Double
  Set xlSheet = xlApp.ActiveSheet
  For ii = 1 To 6
    InsertPoint(0) = xlSheet.Cells(ii, 2): InsertPoint(1) = xlSheet.Cells(ii, 3)
    Set tt = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(xlSheet.Cells(ii, 1), InsertPoint, xlSheet.Cells(ii, 4))
    With tt
      .Height = xlSheet.Cells(ii, 4).Value
      .ScaleFactor = xlSheet.Cells(ii, 5).Value
      .StyleName = Trim(xlSheet.Cells(ii, 6).Value)
      '.Layer = Trim(xlSheet.cells(ii, 7).Value)
      .Layer = Trim(xlSheet.Cells(ii, 8).Value)
    End With
  Next ii
End Sub
'调用Excel通讯程序
Function xlApp() As Object
    'Dim xlApp As Object    ' This Line ,Not set Excel , run Excel
    'Dim xlsheet As Object
    ' 发生错误时跳到下一个语句继续执行
    ' 连接Excel应用程序
    Set xlApp = GetObject(, "Excel.Application")
    If Err.Number <> 0 Then
        Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")
        xlApp.Visible = True
        xlApp.Workbooks.Add
    End If
    ' 返回当前活动的工作表
'    Set xlSheet = xlApp.ActiveSheet
End Function
发表于 2008-1-10 09:28:00 | 显示全部楼层
先调用EXCEL生成数据文件,再调用CAD使用数据文件绘图。
发表于 2008-3-4 16:48:00 | 显示全部楼层
有Vlisp源代码吗?
发表于 2008-4-1 20:39:00 | 显示全部楼层
hao 谢谢大家,我刚学的,在上面了解了好多东西,有成就一定共享
发表于 2008-4-12 00:07:00 | 显示全部楼层
王华武舾装辅助设计系统(船舶舾装图纸设计辅助软件gsi升级版)试用版
以下是船舶软件的下载联接。
中国国防科技论坛
http://bbs.81tech.com/index.php
下载页
http://bbs.81tech.com/read.php?t ... toread--page-1.html
由于上传过程确实过于痛苦,因为软件太大,分25个分卷。所以只好引用了。希望见谅!
如果管理员有时间的话,可以整理下,并将其上传至此!谢谢!!!
由于软件过大。尝试了N次多卷一起上传但是都不成功,只好一个一个的上传。希望管理员不要见怪,如果可能的话,希望管理员整理一下。
分25卷上传。请将所有分卷下载到同一个文件夹内再进行解压缩,然后安装既可使用。若安装不成功,请下载VB6.0中文企业版(百度搜索应该有破解版)。安装VB6.0,然后再安装此软件。此软件自动绘制CAD格式明细表的功能必须结合AutoCAD2004才能完成,其他版本不支持。若没有安装AutoCAD2004,则无法实现自动绘制明细表!要实现其他版本支持是可以实现的,只是本人时间紧迫,白天要上班,下班才有时间编写程序。本人的正职工作是船舶设计,而不是程序开发。程序开发是业余爱好而已,请各位见谅!
下图为此程序明细表的操作界面,其余界面在此不便一一展开!
点击下图可放大,便于清晰观看,增加了解!
以下是生成的明细表样本(调试时生成的,非标准格式)
&lt;王华武舾装辅助设计系统&gt;是根据舾装设计需要,在运用Access数据库的技术基础上,结合AutoCAD二次开发技术;运用VB6.0编程语言平台综合设计而成。在数据库技术的支持下,可省却设计手册查找的功能,并达成自动运算功能,省却人工复杂而烦琐的重量计算和反复的数据信息填写。在AutoCAD二次开发技术的支持下,可以完成自动绘制明细表的功能。省却人工绘制明细表的过程。与此同时,本程序还根据设计需要,完成了连接件自动匹配的运算功能模块,省却设计手册的查找和运算,从而实现快速运算匹配,并提供了图文并貌的直观性。
以上功能模块,总体上缩短了设计时间,提供了设计效率和准确性。
数据库:
明细表数据库,材料表数据库,连接件表数据库
明细表可存,可添加,可修改,可插入,可删除,其行可上下调整等。
材料表和连接件表可存,可添加,可修改,可删除等。
本人未来得及完善数据库,请使用者根据需要和程序要求自行添加相关数据。
此软件操作多次用到鼠标右键。请各位摸索。因为时间匆忙,使用手册没做详细说明。
谢谢各位。
发表于 2009-3-12 14:29:00 | 显示全部楼层
我好久没来了.不能帮你.
发表于 2009-4-9 22:19:00 | 显示全部楼层
下面是一个自动读取csv文件(逗号分隔文本文件,可用execl打开)按坐标、标注等数据绘制钻孔的程序,看看有没有用
;绘制钻孔.lsp----v2.0
;从数据文件中读取钻孔参数,自动绘制钻孔及标注,请首先确认数据文件符合要求
;各行中不要出现多余的换行符,否则会发生错误
;有一列标题行,按顺序为0序号,1钻窝编号,2钻孔号,3开口X,4开口Y,5开口Z,6孔深,7方位,8倾角,9本溪顶孔深(煤孔则为末段孔深)->
;->10本溪底孔深(煤孔则为终孔岩性),11初见水孔深,12初见水量,13最大水孔深,14最大水量,15水压,16注浆量,17注浆终压,18终孔层位,19施工日期,20目的,21水温
(defun c:rdata()
  (setq sysang (getvar "ANGDIR")) ;取得角度方向(顺时针/逆时针)
  (setvar "ANGDIR" 0)   ;设置为逆时针方向
  (setq sysabase (getvar "ANGBASE")) ;取得方向的基准角度
  (setvar "ANGBASE" 0)   ;设置方向的基准角度为东
  (setq sysvar (getvar "OSMODE")) ;获得并保存对象捕捉设置
  (setvar "OSMODE" 16384)  ;关闭对象捕捉
  (setq data (open (getfiled "选择CSV数据文件" "d:/打钻资料.csv"  "csv" 8) "r"))
  (setq bh (getint "从第几条记录开始读取数据:"))
  (repeat bh (setq bz (read-line data)))
  (if bz (princ "ok") (progn (princ "输入错误!!")(exit)))
  (setq b1 '(0) b2 nil)
  (setq m 0 n 1 i 0 )
  (while (setq s1 (read-line data))
      (while (<= n (strlen s1))
         (setq ch (substr s1 n 1))
              (if (= ch ",")
                (progn (setq m (1+ m)) (setq b1 (cons n b1)) )
  (setq n (1+ n))
      (setq b1 (reverse b1))
;      (princ b1)
      (repeat m
    (setq e1 (+ (nth i b1) 1))
    (setq e2 (nth (+ i 1) b1))
           (setq b2 (cons (substr s1  e1 (- e2 e1)) b2) )
           (setq i (1+ i))
      (setq b2 (reverse b2))
      (setq p1 (list(atof (nth 3 b2))(atof (nth 4 b2))) )
      (setq t1 (rtos (* (atof (nth 6 b2)) (cos (*(/(atof(nth 8 b2)) 180) pi))  )))
      (setq t2 (itoa (- 90 (atoi (nth 7 b2)))))
      (setq s2 (strcat "@"  t1"<" t2))
;      (setq s3 (strcat (nth 1 b2) ":孔深" (nth 5 b2)"m,方位" (nth 6 b2)",倾角"(nth 7 b2) ".初见水孔深" (nth 8 b2) "m,初见水量" (nth 9 b2)",最大水孔深" (nth 10 b2) "m,最大水量" (nth 11 b2)",水压" (nth 12 b2) ",日期:" (nth 13 b2)",终孔层位:" (nth 14 b2)"."  ))
      (command "line" p1 s2 "")
      (command "ucs" "")   ;设置为wcs
      (setq p2  (cdr (assoc 11 (entget(entlast)))))
      (command "circle" p2 1.5)  ;画圆
      (command "pline" (list (- (car p2) 10) (cadr p2))     (list (- (car p2) 2) (cadr p2)) "")
      (command "pline" (list (+ (car p2) 2) (cadr p2))     (list (+ (car p2) 13) (cadr p2)) "") ;画线
      (command "-text" "j" "mc"  (list (car p2)  (+ 8 (cadr p2))) 3 0 (nth 2 b2))  ;钻孔名称
      (command "-text" "j" "mc"  (list (car p2)  (+ 5 (cadr p2))) 2 0 (strcat (nth 7 b2) "/" (nth 8 b2)));方位/倾角
      (command "-text" (list (- (car p2) 10)  (+ 0.5 (cadr p2))) 2 0 (nth 5 b2));开孔Z值
      (command "-text" (list (+ (car p2) 2) (+ 0.5 (cadr p2))) 2 0 (strcat (nth 9 b2) "/" (nth 10 b2)));本灰孔段或未段孔深岩性
      (command "-text" (list (- (car p2) 10)  (- (cadr p2) 2.5)) 2 0 (nth 11 b2))  ;初见水孔深
      (command "-text" (list (- (car p2) 10)  (- (cadr p2) 5)) 2 0 (nth 13 b2))  ;最大水孔深
      (command "-text" (list (+ (car p2) 5)  (- (cadr p2) 2.5)) 2 0 (nth 12 b2))  ;初见水量
      (command "-text" (list (+ (car p2) 5) (- (cadr p2)5)) 2 0 (strcat (nth 14 b2) "/" (nth 15 b2)));最大水量/水压
      (command "-text"  "j"  "mc" (list (car p2)   (- (cadr p2) 3)) 2 0 (strcat (nth 16 b2) "/" (nth 17 b2)))  ;注浆量/终注压力
      (command "ucs" "p")   ;恢复ucs
;      (setq x1 (+(*(cos (*(/ (atof t1) 180)pi))(atof(nth 5 b2)))(car p1)) )
;      (setq y1 (+(*(sin (*(/ (atof t1) 180)pi))(atof(nth 5 b2)))(cadr p1)) )
;      (setq p2 (list x1 y1))
;      (setq x2 (+(*(cos (+(atan 0.3) (*(/ (atof t1) 180)pi))) 50) x1))
;      (setq y2 (+(*(sin (+(atan 0.3) (*(/ (atof t1) 180)pi))) 50) y1))
;      (setq p3 (list x2 y2 ))
;      (command "-mtext" p2 "r" (itoa (- 90 (atoi (nth 6 b2)))) "h" 2.5 p3 s3 "")
;      (princ "\n")
;     (princ p3)
;          (princ",")
 ;         (princ (- y1 (cadr p1)))
;      (print y1)
;      (princ b2)
 (setq n 1 m 0 b1 '(0) b2 nil i 0)
;  (princ "\n")
  (close data)
  (setvar "ANGDIR" sysang)  ;恢复角度方向
  (setvar "ANGBASE" sysabase)  ;恢复方向的基准角度
  (setvar "OSMODE" sysvar)  ;恢复对象捕捉设置
发表于 2010-9-24 14:07:00 | 显示全部楼层
10楼给wangdeshow@163.com发一个,谢谢。
GMT+8, 2025-5-25 05:57 , Processed in 0.188366 second(s), 19 queries , Gzip On.
