查看: 5071|回复: 6
CAD教育版打印有戳记,用我专业版CAd怎么去掉?
发表于 2006-1-14 17:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我拿到一份从CAD教育版画出来的图,打印时就有戳记,我的CAD不是教育版的,打印是没有戳记的,用我的CAD(打开那份从CAD教育版画出来的图,打印时就有戳记)的图要怎么弄打印才没有戳记,怎么去掉它?
请高手指点.....
发表于 2006-1-15 20:38:00 | 显示全部楼层
什么样的戳记
 楼主| 发表于 2006-1-16 09:29:00 | 显示全部楼层
就是打印出的图纸四边都有-CAd教肓版-这几个字.
发表于 2006-1-17 11:00:00 | 显示全部楼层
太难了,,现在这个问题我也找不到答案,《〈!
 楼主| 发表于 2006-1-17 12:35:00 | 显示全部楼层
有没有更好办法。。。。。。。?
我现在用土办法,将图另存为dxf格式,还有就是用一些版本转换工具来转换,打印时就没有-教肓版打印戳记了。
高手们能不能找个最好的办法,或是写个什么lsp转出来.
发表于 2006-1-18 09:04:00 | 显示全部楼层
kwok发表于2006-1-17 12:35:00 有没有更好办法。。。。。。。? 我现在用土办法,将图另存为dxf格式,还有就是用一些版本转换工具来转换,打印时就没有-教肓版打印戳记了。...
楼上这种办法可以吗/?!?!试试,!《!〈
发表于 2006-1-26 23:19:00 | 显示全部楼层
我知道,你这是注册时候的问题,重新注册,生成注册码时注意选择:Licengse behavior:选"ermanent",License usage of type:选"Commercial"就可以了
GMT+8, 2025-5-15 18:46 , Processed in 0.196826 second(s), 27 queries , Gzip On.
