查看: 3522|回复: 14
3D实体的移动(move)
发表于 2002-4-24 18:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在使用AutoCAD2002时,曾经遇到一个问题,做一个尺寸较大的实体(400*400*300),使整个实体在屏幕上都能看见,将另一个大小差不多的实体移动到该实体上,在作一个小位移(<10)时,总是不能移动到位,较大位移(>20)时,一般无问题。不知时什么原因。
cad2000无该问题。
发表于 2002-4-24 19:43:00 | 显示全部楼层
是否与捕捉有关,你使用输入坐标的方式移动时是否有此问题
 楼主| 发表于 2002-4-24 19:48:00 | 显示全部楼层
坐标捕捉没有问题,输入坐标时出问题。
发表于 2002-4-24 21:15:00 | 显示全部楼层
刚试过,在2000中无问题,
请检查是否是用输入方式坐标,是否打开了栅格和捕捉。
否则就可能是2002的问题了。
 楼主| 发表于 2002-4-24 21:31:00 | 显示全部楼层
D版cad2000无此问题,本人使用正版AutoCAD2002
 楼主| 发表于 2002-4-24 21:36:00 | 显示全部楼层
我发现一个解决方法,将图放大,只看到局部,移动距离(<8)在屏幕上可以明显看到位移。
发表于 2002-4-25 07:58:00 | 显示全部楼层
D版的倒没问题,正版反而有问题?
D版的倒没问题,正版反而有问题?我不相信!我想这种操作是属于最简单最基本的操作,而且那模型也实在算不得大(而且不管模型多大多小应该都可操作),如果正版就这水平,你说还有谁买正版?大名鼎鼎的AUTOCAD这也做不了???
 楼主| 发表于 2002-4-25 08:03:00 | 显示全部楼层
注意我说的是d版CAD2000,正版CAD2002
发表于 2002-4-25 08:06:00 | 显示全部楼层
d版2002有问题吗?
 楼主| 发表于 2002-4-25 08:14:00 | 显示全部楼层
有,这是CAD2002的问题,我已向AutoDesk的技术主管提出,他们也发现但在Sp1中未能解
有,这是CAD2002的问题,我已向AutoDesk的技术主管提出,他们也发现但在Sp1中未能解决。下一次可能解决。[br]
GMT+8, 2025-5-7 17:33 , Processed in 0.185219 second(s), 25 queries , Gzip On.
