查看: 3450|回复: 12
有没有比较好的方法清除不用的样式
发表于 2006-1-14 10:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我试过Inventor工具里的---- 样式管理向导-----样式库管理器
没法清除不用的样式!
如常用的表面颜色样式,我常用的就十几种,现在样式库里面有几十种,每次在里面找来找去的比较麻烦!
还有材料的样式库我也想清除一部份!
不知有没有简单快捷的方法?
发表于 2006-1-14 12:58:00 | 显示全部楼层
新建一个样式库并设定为可读写,应该可以的。
发表于 2006-1-16 09:42:00 | 显示全部楼层
可以删除啊,会不会你的操作有问题。
 楼主| 发表于 2006-1-16 11:30:00 | 显示全部楼层
无法清除呀!
发表于 2006-1-16 17:10:00 | 显示全部楼层
“开始”-“所有程序”-“autodesk”-“autodesk inventor10”-“工具”-“样式库管理器”
发表于 2006-1-16 17:13:00 | 显示全部楼层
这种删除是永久性删除,建议先做好备份。
发表于 2006-1-16 17:37:00 | 显示全部楼层
如图把项目的样式库改为“是”,即可修改当前样式
 楼主| 发表于 2006-1-17 09:50:00 | 显示全部楼层
项目里样式库改成:是,这个我知道!
只是我的样式库管理里面显示的为何是这样:
发表于 2006-1-17 12:29:00 | 显示全部楼层
大家的样式管理器都是这样的,从这儿就完全删除了。
除非你确定那些多余的你永远不会用。
发表于 2006-1-17 17:42:00 | 显示全部楼层
    由“样式管理向导”作“清除样式”,清除是选中的那些Inventor文件中所不曾用到的“本地样式”(不是“所有样式”),不能对样式库作出修改。此操作使文件“瘦身”不多、耗时倒不少,故意义不大。
    除了可由“样式库管理器”作“删除样式”外,还可以直接去编辑样式库文件,例如作删除。在 AIP10 中,所有的样式库文件都在子目录Inventor10\Design Data\ 下,共有22个xml格式文件以及2个螺纹的Excel表。例如关于材料,就是Materials.xml。用记事本也能将它们打开与编辑。
    操作起来没有危险,但最好事先作好备份。实在没来得及作备份,还可以由该子目录内的 DesignData.exe 解压缩而复得原始安装样式库,只是不会包括后来所做的自定义样式。
GMT+8, 2025-5-3 16:07 , Processed in 0.242449 second(s), 30 queries , Gzip On.
