查看: 7575|回复: 7
怎么把Simplex.shx设置为CAD默认字体
发表于 2006-1-13 20:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么把Simplex.shx设置为CAD默认字体,就是每次打开CAD后Text Style中的SHX font为Simplex.shx.
发表于 2006-1-14 00:57:00 | 显示全部楼层
“格式”、“文字样式”、
在对话框里找到自己需要的字体,然后给自己的字体定义一个名称,最后把这个图存成模板,以后需要的时候,就在这里画就可以了。
如果,哪位还有更好的办法,希望可以讨论一下。
发表于 2006-1-14 14:54:00 | 显示全部楼层
写一acad.lsp置于acad\目录下。内容:
(defun s::startup ( )
(command"style""""Simplex""""""""""")
(Prompt"\n Fontstyle=Simplex")
发表于 2006-1-14 17:30:00 | 显示全部楼层
把这个字体改好后保存一个DWT档。然后在AUTOCAD图标上的执行路径加上去。之后每次打开AUTOCAD就会自动加载这个文字字体。
发表于 2006-1-16 05:51:00 | 显示全部楼层
还需要改字体吗?改字体文件?SHP?
发表于 2006-1-16 09:36:00 | 显示全部楼层
我把楼上的(defun s::startup ( )
加到cad的目录下acad2004.lsp的文件后面,重启cad就可以了.
其实有什么好的工具命令想在cad启动加载都可以在acad2004.lsp这个文件里加的.
acad2004.lsp这个文件跟你的cad版本的不同而不同我,我的是cad2004.
发表于 2006-1-16 13:28:00 | 显示全部楼层
Joseflin发表于2006-1-14 14:54:00 写一acad.lsp置于acad\目录下。内容: (defun s::startup ( )(command\"style\"\"\"\"Simplex\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"))(Prompt\"\n Fontstyle=Sim...
 楼主| 发表于 2006-1-18 08:49:00 | 显示全部楼层
谢谢各位了啊!
GMT+8, 2025-5-15 07:20 , Processed in 0.167372 second(s), 28 queries , Gzip On.
