查看: 8941|回复: 8
Inventor怎么打开3D max的文件?
发表于 2006-1-12 17:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
都是同一个公司的软件,应该能互相通用吧?Inventor怎么能打开3D Max的文件,用Inventor建的模怎么存为.3DS的文件?
发表于 2006-1-14 09:19:00 | 显示全部楼层
为什么?这不是统一的规则吧?
两者的算法核心不同,原则上不可能完全转换;除非用中间数据文件,但这样就是非关联的、而且不可能100%一样。
 楼主| 发表于 2006-1-14 10:06:00 | 显示全部楼层
陈老师,我没指望完全通用。我问这个的目的是因为我正在学3D Max,但我更习惯用Inventor、Solidworks等机械设计软件建模。所以我想用把部分模型用Inventor建,然后再导入3D max中。您说的中间文件,应该指IGES吧?
发表于 2006-1-14 11:05:00 | 显示全部楼层
是这一类文件。
不过,为什么要导入3DMax?
发表于 2006-1-16 17:57:00 | 显示全部楼层
可以先存成sat格式,然后插入到autocad,然后用3dmax打开。
发表于 2006-1-25 20:05:00 | 显示全部楼层
仔细阅读inventor10/bin/readme.html文件,里面有详细说明
发表于 2006-2-14 14:56:00 | 显示全部楼层
我在3Ds max里面打开inventor 文件很困难????
请教!!!
发表于 2006-2-14 16:33:00 | 显示全部楼层
我学这些软件从来不用solidworks导入到3Dmax中作渲染。如果你的模型复杂,导入到3dmax中你会发现很难处理。我建议你直接在3dmax 中建模。我一般作产品的效果图用Rhino.在导入3dmax中。建议你学习一下Rhino这个软件。
发表于 2006-2-14 20:02:00 | 显示全部楼层
在3dsmax中打开inventor的文件很简单,
GMT+8, 2025-5-3 07:47 , Processed in 0.176258 second(s), 28 queries , Gzip On.
