查看: 4578|回复: 2
怎样修改PCCAD2004默认标注样式?
发表于 2006-1-11 17:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PCCAD2004打开我以前做的图时,发现图纸的标注样式自动套用了PCCAD2004默认的格式THGBDIM。怎样设置才能,让每次打开图纸的默认格式是我自己要求的呢?
谢谢了
发表于 2006-4-26 07:23:00 | 显示全部楼层
方法1:在进行标注的过程中根据命令行提示按空格修改标注文字,在“标注内容”窗口中修改精度后,点“高级”按钮,再选择“风格保留”。以后的标注精度,就是根据你的设置进行
方法2:打开PCCAD安装目录下的模板文件PCCAD.DWT,修改模板中的文字样式、标注样式、标注文字的颜色、图层颜色、图幅设置等,然后进行保存,新建的DWG文件,默认就是你设置的状态了!
发表于 2012-4-26 17:16:48 | 显示全部楼层
还是用第2种方法好些,简单省事。PCCAD.DWT文件在pccad的安装目录下。
GMT+8, 2025-5-1 12:27 , Processed in 0.177103 second(s), 29 queries , Gzip On.
