查看: 1633|回复: 2
画出来的线条是空间线条怎么变平面线
发表于 2006-1-11 14:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
画出来的线条是空间线条怎么变平面线,让直线出来就是平面线,要不然老是捕捉不到点!谢谢各位指教!
发表于 2006-1-11 15:04:00 | 显示全部楼层
是把 z 坐标都抹掉吧? 我也是从这里看到的个方法: 1. move 命令, 选择所有的实体, 可用直接用 all 回应 Select Object 提示, 起始点给以 0,0,0 目标点根据自己的实际情况来定, 一般是要高于图形最大 z 的 1e16, 正常情况下可用用 0,01e100 这时, 由于计算机数值表示上的限制, 所有的 z 坐标都成了 1e100; 2. move 命令, 还是所有的实体, 起始点为 0,0,1e100 目标点为 0,0,0 这样, 所有的 z 就是 0 了
 楼主| 发表于 2006-1-11 15:08:00 | 显示全部楼层
谢谢还是不懂我以前画出来的图形z坐标都是0的,现在不知道怎么会变成空间线,我想变回来,让线条画出来的时候就是平面线条,怎么办啊!
GMT+8, 2025-5-19 19:02 , Processed in 0.574743 second(s), 29 queries , Gzip On.
