查看: 1842|回复: 5
请教scxf,关于MCS的安装
发表于 2006-1-8 17:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按装的是中模网FTP上下载的NASTRAN2004R3版本。按软件所带的README.TXT并参考您给我的安装提示。顺利安装完毕。但是启动时弹出如下窗口:
选择C:\flexlm\license.dat后,弹出如下窗口:
请教下面的键知如何填?谢谢!
发表于 2006-1-9 08:21:00 | 显示全部楼层
请参考2004的按装方法(2003版我没按装过,我是装好2004版后直接运行2003中文版)
MSC visualNastran Desktop 2004  SP2
1,运行SETUP.EXE 安装MSC visualNastran Desktop 2004  SP2,第一个选项选择安装visual Nastran 4D 2004。
2,复制LEGEND下的license.dat 到你的硬盘上,去掉只读属性, 修改第一行 HOST 为你的计算机名。
3,安装 FLEXlm_Server,安装过程中当需要license.dat时候,你可以选择跳过。
4,安装完毕后将硬盘上修改好的license.dat复制到vNFlexnt下,启动lmtools.exe 设置config services 第一,二行分别是 安装目录\vNFlexnt\lmgrd.exe  安装目录\vNFlexnt\license.dat 第3行可以随便填 然后保存 在 start/stop/reread 这里启动 FLEXLM
5,右健->我的电脑->属性->高级->环境变量->系统变量里增加 名:MSC_LICENSE_FILE   值:1700@host(HOST为你的计算机名)
6,启动软件,如果需要验证FLEMLX,那么选择FLEXLM LIENSIN 里的SERVER  HOST填上你的计算机名 PORT为1700。
 楼主| 发表于 2006-1-9 23:23:00 | 显示全部楼层
scxf老弟:我没有MSC visualNastran Desktop 2004  SP2,我安装的是FTP上下载的MSC visualNastran Desktop 2004  R3版,不知道是不是一个东西。里面有一个英文的安装说明,我是按照这个英文说明,并参考你给我写的说明安装的。
英文版说明如下:
1. unrar crack.rar to c:\flexlm
2. edit c:\flexlm\license.dat, replace 'name' with your host name, save it.
3. run lmtools.exe, configuration using service, then click
   congfig service tab, set 'path to lmgrd.exe' with C:\flexlm\LMGRD.EXE,
   set 'path to the license file' with C:\flexlm\license.dat, select
   'use services', then click  'save service' button. now click
   start/stop/reread tab, click start server button. ok. now
   flexlm service should be start.
4. set the enviroment string:   M_LICENSE_FILE=1700@LM_LICENSE_FILE=1700@<your hostname>
   dont forget to replace <your hostname> with your true hostname:)
5. Install nastran 2004.5.
Enjoy this fine app:)
ROR Team 2004
发表于 2006-1-10 10:59:00 | 显示全部楼层
一般按说明装就会没事,
要不试试我用的License.dat
装好以后,在Help菜单下点——Licensing...指定License.dat文件的位置!
祝你按装成功!
发表于 2006-1-14 17:51:00 | 显示全部楼层
我按的安装方法1,2已完成,这第3就进行不下去了:怎么安装 FLEXlm_Server,我找不到安装的程序。
发表于 2006-1-14 22:16:00 | 显示全部楼层
看来楼主对大型工软的破解还是不太熟练啊,呵呵
GMT+8, 2025-5-3 15:47 , Processed in 0.260438 second(s), 28 queries , Gzip On.
