还是建议楼主重新安装CAD,无论是哪个组建有了问题,重新装是很有必要的。
毕竟,这不是游戏,可有可无,还是精准点的好。
如果是由于病毒的缘故, 重新安装 ACAD 也是不能解决问题的, 因为, 病毒文件已经被复制到了所有操纵过的图形文件的目录下了. 不过, 病毒一般取消的是 explorer 命令, _explorer 这样的内部命令方式应该还是能够使用的. 所以, 从楼主的说法来看, 应该不是病毒的缘故, 或者, 可以进行搜索, 看看是不是很多图形目录下存在相同大小的 acad.lsp 或 acadapp.lsp 这样的文件, 如果是的话, 就是病毒了; 如果没有, 就是 ACAD 系统有问题了
抱歉, 记错了, .exploer 才是内部命令模式
完了,是中毒了,我很多有CAD图的文件夹都有ACAD.LSP这个东西,这个病毒叫什么啊?怎么杀毒?
adolphgy发表于2006-1-9 21:23:00 完了,是中毒了,我很多有CAD图的文件夹都有ACAD.LSP这个东西,这个病毒叫什么啊?怎么杀毒?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-19 16:38 , Processed in 0.189840 second(s), 28 queries , Gzip On.
