查看: 3158|回复: 3
麻烦高手们帮个忙!!!!!
发表于 2006-1-5 11:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前班主曾编了这样的程序:
(defun c:Getpt( / ss i ents f filename str)
  (defun getnum(i)
    (if (< 10)
      (setq val (strcat "J0" (rtos i)))
      (setq val (strcat "J" (rtos i)))
    val)
  (setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))))
  (setq filename (getfiled "打开存放数据的Excel电子表格文档" "e:\\wjh\\study\\autolisp\\zhongguola\\" "XLS" 1))
  (setq f (open filename "w"))
  (setq i 0)
  (repeat (sslength ss)
    (setq ents (entget (ssname ss i)))
    (setq ents (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda(e) (= (car e) 10)) ents)))
    (setq i (1+ i))
  (setq i 0)
  (repeat (length ents)
    (setq item (nth i ents))
    (if (> i 0)
      (setq str (strcat (getnum i)"\t"(rtos (distance item (nth (1- i) ents)) 2 2) "\t"(rtos (cadr item) 2 3)"\t"(rtos (car item) 2 3)"\t""水泥"))
      (setq str (strcat (getnum i)"\t""\t"(rtos (cadr item) 2 3) "\t"(rtos (car item) 2 3)))
    (if (= (rem i 27) 0)
      (write-line (strcat "\n点号""\t""距离""\t""纵坐标(X)""\t""横坐标(Y)""\t""界桩材料""\t""备注") f)
    ;(princ "\n")
    (write-line str f)
    (setq i (1+ i))
  (close f)
我运行此程序将cad中的数据保存到电子表格中就成了如:电子表格样本()那样了,但是由于工作的需要,我需要的是电子表格()的样式,所一恳请编程的高手在这个程序的基础上在改编一下.
要求:和样本()的样式一样,行高,列宽都相同,且每个表格只能存放27个电的坐标值.(两个表格交接处距离一列的写入一定要留意)
麻烦各位高手了!
谢谢大家!!!!!!
 楼主| 发表于 2006-1-5 11:33:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-1-9 21:18:00 | 显示全部楼层
为什么这么久了,还没有一位高手肯站出来说句话呀???????
发表于 2006-1-20 10:33:00 | 显示全部楼层
看来你要寂寞相守了!!!!
还是忍着点儿吧!!!!!
GMT+8, 2025-5-1 08:01 , Processed in 0.179274 second(s), 25 queries , Gzip On.
