楼主: 陈伯雄
看看这个...
发表于 2006-1-5 15:25:00 | 显示全部楼层
陈老师讲的太好了。感觉前途光明。如此我将在单位里大肆推广inventor。因为目前只有一两个人使用。先谢谢陈老师了!!!
发表于 2006-1-5 15:49:00 | 显示全部楼层
Inventor应该加入模具相关模块,这样会有一大批用户加入的
偶现在就没有办法,只能用UG做
发表于 2006-1-5 16:17:00 | 显示全部楼层
工程图中的零件引出序号一般是按顺时针方向递增的,但在INVENTOR的工程图中,序号大小是根据装配时零件出现的先后决定的,虽然在装配以后可在装配图中的浏览器中通过调整零件的位置而可在未来的工程中获得合适的序号,但毕竟不方便,能否在工程图中的浏览器中通过零件位置的改变而获得零件引出序号的改变,或者更简单直接修改工程图中的引出序号而得到相应的效果。
发表于 2006-1-5 18:38:00 | 显示全部楼层
Autodesk现在市值大约100亿美元,PTC大约17亿美元。5年来,Autodesk股票大约上涨了6倍,而PTC下跌了近70%。也就是说,5年前有两个人同样将10万元购买Autodesk和PTC股票,一个人今天拥有60万,另一个剩3万,相差20倍。
有时候,国内的用户喜欢“高端”的技术,可IT业几十年的发展证明,所有“高端”的厂商几乎都被“低端”的厂商吃掉了。可是今天,国内的许多大学教授们还在提倡Pro-E。如果各位有机会看看Pro-E野火版2.0的演示,再看看Solidworks或者Inventor的演示,大家就知道为什么PTC江河日下了。
发表于 2006-1-6 09:55:00 | 显示全部楼层
哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇!
希望陈老师在有生之年,继续引导我们前进!
发表于 2006-1-6 11:07:00 | 显示全部楼层
谁能提供autodesk与研发solidworks的公司的比较?
发表于 2006-1-6 16:56:00 | 显示全部楼层
陈伯雄发表于2006-1-5 10:49:00 我保证,Inventor会越来越像工程师的思维,假如我继续在这个位置上。 如果有一个Inventor补充工具包,按各位的需要逐渐完善设计支持的直接功...
很感兴趣,陈老师能否详细点说明一下,比如举个例子。
 楼主| 发表于 2006-1-8 17:17:00 | 显示全部楼层
大家普遍有抱怨的,目前Inventor-AIP又能够解决的功能,我们汉略给做进去,然后给大家用...
发表于 2006-1-8 17:26:00 | 显示全部楼层
如果真的,就太好了。
发表于 2006-1-8 17:32:00 | 显示全部楼层
深受鼓舞!
GMT+8, 2025-6-18 15:10 , Processed in 0.180376 second(s), 16 queries , Gzip On.
