查看: 5156|回复: 22
看看这个...
发表于 2006-1-5 08:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2006-1-5 08:49:00 | 显示全部楼层
说明啥呢?陈老师解释一下看
 楼主| 发表于 2006-1-5 09:08:00 | 显示全部楼层
可见Autodesk财大气粗
发表于 2006-1-5 09:33:00 | 显示全部楼层
我希望Autodesk能够强大,主要是Inventor软件能够健康的成长,因为我现在一家五口的生活全靠它了!
没办法,试了很多三维设计软件,只有Inventor用起来最顺手,跟我的逻辑思维方式一样!
 楼主| 发表于 2006-1-5 10:49:00 | 显示全部楼层
我保证,Inventor会越来越像工程师的思维,假如我继续在这个位置上。
如果有一个Inventor补充工具包,按各位的需要逐渐完善设计支持的直接功能,您觉得如何?
发表于 2006-1-5 10:58:00 | 显示全部楼层
所以背靠大树好吃饭
good
发表于 2006-1-5 11:15:00 | 显示全部楼层
一时想不出来!
先说一个:在模型树中应该增加搜索功能,有时在大型零件中更改了一些参数,就会报出一些错误,往往在模型树中一个一个的找很麻烦,如果增加一个搜索就会方便一点。
驱动约束太简单了,最少也得加个转动约束!
在零部件编辑环境中可否加入将当前零部件插入到其它正在编辑的部件中,如现在Inventor正打开了两个文件:A零件和B部件,我想在编辑A零件时能够将A零件直接插入天B部件中。
发表于 2006-1-5 13:07:00 | 显示全部楼层
陈伯雄发表于2006-1-5 10:49:00 ... 如果有一个Inventor补充工具包,按各位的需要逐渐完善设计支持的直接功能...
很感兴趣,陈老师能否详细点说明一下,比如举个例子。
发表于 2006-1-5 13:23:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-3 15:57 , Processed in 0.163432 second(s), 29 queries , Gzip On.
