楼主: zhizhu1840
如何在CAD中输入上标、下标的数字或者文字???
 楼主| 发表于 2006-1-4 22:42:00 | 显示全部楼层
为  “Joseflin”和“荒原飘雨”各送上一朵鲜花,感谢他们的不吝赐教。
也希望可以有更多的和我一样的后进,来和先进学习。。。
谢谢!
发表于 2006-1-5 08:38:00 | 显示全部楼层
了解!!
发表于 2006-1-6 12:29:00 | 显示全部楼层
zhizhu1840发表于2006-1-4 22:42:00 为 “Joseflin”和“荒原飘雨”各送上一...
谢谢你的鲜花!
好开心啊
发表于 2006-1-7 14:38:00 | 显示全部楼层
学到了好技巧  谢谢
发表于 2006-1-7 14:44:00 | 显示全部楼层
我有一个问题,
在标注钢的型号时,比如,10号槽钢什么的
应该标注成10#  的, “#”号应该是上标的
但是用这种方法就不能标注了
大家有没有好办法
 楼主| 发表于 2006-1-7 23:55:00 | 显示全部楼层
荒原飘雨发表于2006-1-7 14:44:00我有一个问题, 在标注钢的型号时,比如,10号槽钢什么的 应该标注成10# 的, “#”号应该是上标的 但是用...
9楼的Joseflin斑竹,已经对你的问题有了回复,简单点讲,就是在输入#时,更改输入法为中文就可以了。
我试过了。
可以的。
发表于 2006-1-9 21:01:00 | 显示全部楼层
好办法长见识
发表于 2006-1-10 13:34:00 | 显示全部楼层
zhizhu1840发表于2006-1-7 23:55:00以下是引用荒原飘雨在2006-1-7 14:44:34的发言:我有一个问题, 在标注钢的型号时,比如,10号槽钢什么的...
不好意思,版主的回答我没有注意到
现在我知道怎么弄了
谢谢
复制代码
发表于 2006-1-10 13:50:00 | 显示全部楼层
我的办法比较笨,用两个文本框作,第一个输入5,第二个输入#,#字号小一些,然后把#文本框移到5的右上角OK!不要笑话,我一前就是这样做的!
 楼主| 发表于 2006-1-10 14:00:00 | 显示全部楼层
xi2782发表于2006-1-10 13:50:00 我的办法比较笨,用两个文本框作,第一个输入5,第二个输入#,#字号小一些,然后把#文本框移到5的右上角OK!不要笑话,我一前就是这样做的!
你比我厉害多了,
我是先把自己会的打出来,
不会的用手写上去。
呵呵,
不过,现在,一切都好了!
GMT+8, 2025-5-13 15:03 , Processed in 0.189174 second(s), 18 queries , Gzip On.
