查看: 17983|回复: 32
如何在CAD中输入上标、下标的数字或者文字???
发表于 2006-1-4 01:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢。
譬如在工程中经常用到输入M7.5砂浆,如何将这个砂浆标号中的7.5变成下标。
譬如在算工程量时经常产生M3,如何将这个表示方的单位中的3变成上标。
再次感谢!!!!!
发表于 2006-1-4 09:26:00 | 显示全部楼层
堆叠法(Stack)
发表于 2006-1-4 12:56:00 | 显示全部楼层
这个方法是如何调出来的呀?
发表于 2006-1-4 13:46:00 | 显示全部楼层
Joseflin发表于2006-1-4 9:26:00堆迭法(Stack)23890
我有一个问题,
在标注钢的型号时,比如,10号槽钢什么的
应该标注成10#  的, “#”号应该是上标的
但是用这种方法就不能标注了
大家有没有好办法
发表于 2006-1-4 13:48:00 | 显示全部楼层
cheerylee发表于2006-1-4 12:56:00 这个方法是如何调出来的呀?
用“多行文字编辑器”
命令“mtext”
 楼主| 发表于 2006-1-4 13:53:00 | 显示全部楼层
Joseflin
朋友,可否详细讲讲这个程序,是怎么出来的???÷
或者是从那里下载的程序???
太感谢了。。。
这正是我需要的。
发表于 2006-1-4 14:03:00 | 显示全部楼层
你用命令“mtext”就可以打开“多行文字编辑器”
在哪上面就有这个的
发表于 2006-1-4 14:15:00 | 显示全部楼层
画圈的部分就是“堆迭”
比如你要输入10的平方,2为上标
办要输入“10^2”
然后在选中,你所输入的,点击“堆迭”就可以了
发表于 2006-1-4 17:02:00 | 显示全部楼层
Up# stack
发表于 2006-1-4 18:05:00 | 显示全部楼层
哈,好技巧!我用了一下,输入上下标的方法分别是:假如需上、下标的文字为***(多少都可以啊,哈),上标需输入***^,下标需输入^***,然后选中***和^,用堆迭就可以了。
多谢老鸟指点了!!
GMT+8, 2025-5-13 08:37 , Processed in 0.196462 second(s), 29 queries , Gzip On.
