查看: 3136|回复: 0
PCCAD2005变动及新增内容_功能概述
发表于 2006-1-3 18:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
*               PCCAD2005变动及新增内容_功能概述                *
*         北京市京渝天河计算机技术有限责任公司 版权所有         *
★如何使用本文档★
要在屏幕上用“记事本”查看 PCCAD2005变动及新增内容_功能概述.txt,请将“记事本”窗口最大化。
要打印本文档,请用“记事本”或其他字处理程序打开此文件,然后在“文件”菜单
上单击“打印”命令。
★概述★
PCCAD2005 解决了许多客户的需求和问题。此版本的PCCAD显著将会提高产品性能。
本自述包含了关于安装和使用此版本的最新信息。在将此版本安装于您计算机硬盘
之前,强烈建议您阅读此文件的全部内容。为了便于参考,应将本自述保存到硬盘
驱动器或打印出副本。
PCCAD2005,是一个集基本绘图、设计管理和数据集成等功能模块,产品开发立足于
当前我国企业信息化建设的需要,其实用性、通用性、集成性、先进性、开放性得到
显著的增强,综合功能国内首屈一指,不仅能出色地完成绘图工作,更能全面解决企
业项目设计和系统集成的需要。2005版本主要面向企业用户,其中包括以下五部分功
能模块,涵盖了2维机械CAD软件的全部领域。您可以根据自身的需要,购买全部获部
分功能模块,并且享受到天河公司持久的技术支持和免费升级服务。
 1、基本模块绘图模块PCCAD2005,包含所有的基本绘图、标注、参数化图库。
 2、设计管理系统,TH_P3DM2005,全新改版,解决设计小组设计数据、图纸的管理需求。
 3、数据集成系统,包含通用资源、通用编码、通用导入导出。
 4、复杂汇总报表模块,THComReport,自动提取DWG数据、自动进行数据统计与汇总,生成各种报表。
 5、系列化零件设计开发系统THsPartBuilder V2.0,高度可定制的全新产品,新体验,新惊喜,彻底
    解决各种零件入库和数据驱动图形,彻底解决传统的基于拓扑算法的参数化的桎梏;
   以上5个模块需要用户单独购买,并在获得天河公司授权后方可正常使用;
6、 二次开发系统模块,THCADToolKit,为基本模块组成部分,可提供技术开发培训。
★PCCAD2005适用于AutoDesk AutoCAD2005,建议在安装PCCAD2005之前首先安装AutoCAD2005,
  安装时选择典型安装模式。
★★★BUG修复★★★
 1、绘图工具-放射线按中心点长度画时,图形长度不正确;
 2、图层的命令与图层的名字不对应,如9不是双点划线层;
 3、弧长标注修改风格时变为角度。第一次改成了角度,再更改时就变成正常的弧长了;
 4、用智能标注标注圆时,数据不能自动居中,而是随光标移动;
 5、明细表中提取标题栏选择图形时的窗口选择对话框隐藏到后面,无法选取;
 6、消隐背景实体时候如果背景实体为圆弧并且正好端点处于边界处,消隐后圆弧成为一个圆,
    消隐结果不正确;
 7、消隐算法,当判断一个实体是否在边界内时的原有算法只判断一个特征点,这将存在潜在
    的不足,PCCAD2005 修改为采用多个实体特征点集;
 8、进行形位公差的捕捉提示不正确,在WIN2000操作系统中提示:“所有文件”,在WINXP操作
    系统中提示:“不是合法数 值”。
 9、修改公式计算其底层CalculateExpressValue31n.dll 中的版本号为3.1.1.1,修正R2S、    StrSubN("21.7~20.2","~",1)等某些函数存在计算不准确的问题。;
 10、超级符号库,当新增符号库命令选择保存文件名称时候保存类型包含“号库”和“X”的无关的字符;
 11、使用“局部放大图”来创建视图,选择完圆心或点后,屏幕提示点信息不是捕捉点类型名称;
 12、使用“创建视图”命令,经常出现对话框出来后界面中出现无关元素,进一步操作会造成系统退出;
 13、绘制ZDX(轴断线):打断点选择两条相交线的交点,造成PCCAD不响应;
 14、绘制ZDX(轴断线),当选择的第一条线和第二条线相同,输入打断位置后,造成死机;
 15、工艺槽构造在进行构造时不能真正改变距离,所以应修改命令行提示。如:“选择第一条轮廓线
     [D倒角距离][ESC退出]:”,中取消了“[D倒角距离]”的显示
★★★完善功能★★★
 1、定制超级属性块时对多个相同名称的属性的支持,支持在不同位置处多个相同名称属性的填写,
    同时更新到多个位置;
 2、消隐背景实体时完善轮廓搜索功能,支持对边界实体的灵活处理,消隐后的实体会保留原来具
    有的Xdata和扩展字典数据,不破坏原有数据;
 3、标高的精度问题:标高的数值在标注时默认总保留三位小数;
 4、标题栏、附加栏、超级属性块编辑、序号明细表编辑界面,更改后直接关闭对话框无是否保存
    提示,即使有更改也不提示-修改为提示;
 5、标注序号时,序号标注的吸附距离半径为2倍的当前序号文本的高度;
 6、标注序号时,序号标注的序号值可以支持序号文本添加前后缀,即解决设计中存在的相同序号
    项时的特殊规则,如 1、(1),可以通过序号类型修改命令修改前后缀;
 7、在序号、明细表编辑界面,当删除、增加或者插入一行或多行记录后其后的明细表行的序号值
    可以进行自动调整;
 8、删除序号实体时以往版本是自动删除序号实体对应的明细表记录,现在可以选择是否删除对应
    的明细表记录了;
 9、序号标注时要求可以变换默认形式,现在默认为上次选择的序号样式;
 10、为方便对非PCCAD图纸明细和其数据的有效利用,明细表编辑界面提供“二维表格数据提取”和
    “图面文本拾取”工具;
 11、序号类型修改可以修改为无引线的序号样式,可修改序号文本的前后缀;
 12、明细表中原有的零件类型德定制,放开零件类型个数的限制,以后就不是7个而是任意多个了;
 13、绘图工具-放射线,修改提示,输入放射线中心点,解决不能从键盘输入坐标值的不足;
 14、修改公式曲线导入导出的文本文件的格式,并且如果存在通用导入导出的授权可以输出各种文件
     类型的数据;
 15、PCCAD备份恢复工具脚本里增加一个[COMMON]段,可以包含版本信息内容如[COMMON] VERSION=PCCAD2005,
     以使其支持 PCCAD 所有版本,另外,增加变量$TEMPDIR、$THSPB2005、$CAPP2004、$CAPP2005、$CAPP2006;
 16、标题栏、明细表及其所有的超级属性块的定义增强一个“允许编辑”的属性,这样就可以限制设计
     人员随意修改;
 17、对与PDM/ERP集成的支持,提供通用解决方案,即在PCCAD的标题栏、明细表编辑界面中支持二次
     插件,详细信息可以查看PCCAD安装后目录“Samples\sdk\ PDM-ERP集成”;
 18、焊缝标注在上下焊接符号不相同的时候可以选择不要求出现虚线(即非箭头则虚线);
 19、通用资源和公式计算器的对话框在第二次调用的时候不能到其他无模对话框的上面;
 20、二次开发工具THCADToolKit,修正一个潜在的问题,支持VBA对未打开图纸文件的数据提取;
 21、如果还没有进行消隐配置,使用计算面积,选择的实体比较多,则提示多次:“请到消隐配置里
     加入轮廓线所在层”,修改为只提示一次;
 22、PCCAD尺寸标注功能,对尺寸文本内容修改、上下偏差选择、附注内容选择等输入区域增加天河资源的调用;
 23、在生成明细栏的时候,为了适应某些企业的需求,可以选择向上或者向下生成明细栏;
 24、剖视符号,例如当“A-A”没有比例缩放时候文字下方不需要横线;
 25、引线标注有了小圆点的箭头样式,并且可以调用天河词句库和通用资源等;
★★★新增功能★★★
 1、二维表格提取和图面文本拾取工具,可以提取图面中的单行文本、属性文本、多行文本,而不论
    这些文本是否存在于嵌套块内,该功能在PCCAD中紧密集成在几乎所有编辑界面中,如明细表、
    卡片、标题栏填充等;
 2、辅助工具-“提取表格数据”功能,提供独立二维表格数据提取工具,可以方便转换各种已有的
    设计报表、工艺报表,生成可供Excel、Oracle、Sql Servr、CAPP等其他系统需要的基础数据;
 3、通过表格和文本提取工具在明细表、标题栏界面中的紧密集成,PCCAD对企业已存的各种格式的
    标题栏、明细表数据的迁移提供统一高效的自动转换手段;
 4、PCCAD底层支持通用消息提示框,统一实现有关程序运行状态、提示功能;
 5、辅助工具-“通用DWG浏览”功能,并且该功能在PCCAD中紧密集成在几乎所有编辑界面中,如明细表、
    超级卡片编辑、标题栏填充等,可以最大限度地充分利用外部数据;
 6、辅助工具-“批量文本查找”功能,实现批量查找与替换提取图面中的单行文本、属性文本、多行文本,
    而不论这些文本是否存在于嵌套块内;
 6、辅助工具-“批量图纸操作”功能,提供对一批图纸进行相同处理的执行框架,操作脚本内容可灵活定制;
 8、辅助工具-“面积计算2”功能,增加回转体面积和体积、重量计算功能;
★★★改版模块★★★
 1、原来的“超级表格”改版为“超级卡片”,通过详细调研,重新进行设计和开发,涵盖了设计报表、
    工艺报表的所有需求;
   1)超强的卡片定制功能
 a) 定制卡片模板时的超级属性块时对相通名称的属性的支持,从而可将相同记录更新到多个位置处;
 b) 同一模板定义中支持多个多记录块的数据传递;
 c) 同一模板定义中支持一个分页基准块,一个分页基准块可支持不同显示样式,数据在不同显示样式
           的区域内自然传接;
 d) 同一模板定义中多记录块的数据传递可定制不同的填充方向;
 e) 同一类卡片定义支持不同样式的首续页模板;
 f) 同一类卡片定义可实现不同的模板排列方向;
 g) 同一类卡片如果多次进行定义,如果卡片名称没有发生改变,则此卡片的内部ID将不再改变,保证用户
           之前所出的卡片保持可编辑属性;
 h) 可以对已经定制好的卡片进行修改编辑,如更换首续页模板,间距、排列方向等等;
   2)卡片生成功能
 a) 卡片树可根据卡片定制文件的目录结构列出所有的卡片供用户选择;
 b) 自动进行排列,自动生成页码;
   3) 卡片编辑功能
 a) 功能强大的编辑界面,整体可编辑修改卡片中所后的数据;
 b) 集成各种资源访问工具,自由与其它系统交换数据;
 c) 集成对公式表达式的支持,可实现自动计算;
 2、P3DM,全新改版并进行开发;
 a) P3DM由于采用了全新设计架构,系统稳定性得到了极大的增强;
 b) 数据提取、P3DM等标题栏和明细表父子字段设置支持多字段,支持对不同图纸的数据进行
           规范化提取,以适应多种数据格式进行管理的要求;
 c) 由于对不同类型图纸的标题栏和明细表进行数据规范化,所以P3DM可以管理具有不同样式
           标题栏、明细表,即存在不同名称关联字段的各种类型图纸;
 d) BOM同步工具可以使得一件多图的BOM数据自动进行同步更新数据,从而,减轻设计人员的
           工作强度,提高设计效率;
 e) P3DM:可管理不同标题栏、明细表内容的PCCAD图纸;节点名称可以定制;支持父子多字段的
           定义;支持汇总报表的自动生成;支持、、、‘÷;
 f) P3DM中零件节点的数据协调更加完善,可以在父装配明细表数据和子装配的标题栏数据发生改变
           后双向更新BOM信息,从而真正实现自下而上的设计,而以前版本只能实现自上而下的设计;
 g) P3DM装配树的管理功能更加强大,支持“装配树自动展开”、“装配关系刷新”、“节点排序”等;
 h) 可以管理一件多图的零部件;
★★★新增模块★★★
 1、系列化零件设计系统 V2.0,系列化零件设计是基于对相关驱动参数的计算并自动产生不同规格的产品
   的高度可定制产品。其基本的模型是对于给定的一批数据进行一定规则的处理,最终生成结果结构参数
   以驱动图形。所以要求对原始输入数据进行处理的规则是可公开的,成熟的、非经验性的,非交互性的
   计算方法。
 a) 基于可编程模块的架构设计,支持VBScript脚本和复杂公式的计算;
 b) 源自对产品设计的高度抽象和概括,支持对原始参数的多级约束;
 c) 支持“子零件”的无穷嵌套,由简入繁,实现复杂装配级零件设计;
 d) 子零件出库后可以有多种状态,并且自动消隐父件,形成合理的装配结果;
 e) 同时提供功能强大,操作简便、灵活的维护定义系统,同步进行出库调试;
 f) 与PCCAD系统无缝集成,可以提取零件属性到明细表中、直接进行超级编辑进行零件尺寸更改
           甚至进行零件类型的替换;
 f) 通过THsPartBuilder入库维护工具,显著增加了图库零件数量,具体情况如下:
  序号 库名称  零件数量(个)
  1 弹簧库  15
  2 管接头  58
  3 电机  8
  4 操作件  44
  5 轴承盖  14
  6 齿轮库  13
  7 法兰库  39
  8 联轴器  39
  9 机床夹具 126
  10 结构图素库 34
  合计   390
 2、PCCAD批量数据提取,可以提取不同标题栏、明细表样式的所有PCCAD图形文件,并且可以进行数据关联
   检查,智能提示设计数据潜在的问题,支持父子字段进行多个关联设置,最终通过数据的规范化处理,
   输出统一格式的有效的具有装配关系得管理数据;
 3、复杂提取、报表模块,可以批量提取图纸数据,批量进行统计汇总,批量生成各种设计报表卡片,自动
   填充卡片内所有类型区域内数据,自动进行同一批卡片的页码统计,自动进行同一类卡片页码的统计;
 4、复杂报表定制模块,实现对数据源、提取方法和汇总方法的定制,该部分在天河公司的THEDPS2005
   实现定制;
 5、系列化零件设计定制模块,简单的系列化零件设计(即入库)系统;
★★★其他增强★★★
 1、通用资源节点定位,如果定义多个定位条件,则无法返回多个字段;
 2、通用资源节点定位问题,每次都定位到不同节点,每次都需要手工调整;
 3、与PCCAD2005同步发布的系统组件产品,如THEFC、THCOMCODE、THCOMRES等均为最新2005版本;
★★★遗留问题★★★
 1、如果使用了通用导入导出,在关闭ACAD退出时,ACAD会出现“此时不能退出”的提示,但对正常使用
    没有任何影响;
★★★注意事项★★★
 1、PCCAD2000、2002、2002xp、2004的用户需要重新定义数据提取规则、数据汇总定义;
 2、以上版本的用户需要对现已使用的超级表格模板重新进行定义;
 3、以上版本的用户在安装THsPartBuilder V2.0时需要首先卸载掉THsPartBuilder V1.0;
 4、PCCAD2005 安装包以及其它附属功能组件安装包建议只在WIN2000及以上版本下运行,对于
    WIN9X下我们没有进行具体的测试和验证,不保证所有或部分功能能正常运行;
 未尽事宜,请与北京市京渝天河计算机技术有限责任公司技术支持部联
系。
       北京市京渝天河计算机技术有限责任公司
                             Email: support@thsoft.com.cn
                     地址:清华大学041#信箱    (100084)
                                          2005年05月20日
GMT+8, 2025-5-1 23:28 , Processed in 0.174640 second(s), 27 queries , Gzip On.
