查看: 1919|回复: 0
PCCAD2006变动及新增内容_功能概述
发表于 2006-1-3 18:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    *               PCCAD2006变动及新增内容_功能概述                *
    *         北京市京渝天河计算机技术有限责任公司 版权所有         *
★★★如何使用本文档★★★
   要在屏幕上用“记事本”查看 PCCAD2006变动及新增内容_功能概述.txt,请将“记事本
”窗口最大化。
   要打印本文档,请用“记事本”或其他字处理程序打开此文件,然后在“文件”菜单上
单击“打印”命令。
★★★概述★★★
   PCCAD2006 解决了许多客户的需求和问题。此版本的PCCAD显著将会提高产品性能。本自
述包含了关于安装和使用此版本的最新信息。在将此版本安装于您计算机硬盘之前,强烈建
议您阅读此文件的全部内容。为了便于参考,应将本自述保存到硬盘驱动器或打印出副本。
   PCCAD2006,是一个集基本绘图、设计管理和数据集成等功能模块,产品开发立足于当前
我国企业信息化建设的需要,其实用性、通用性、集成性、先进性、开放性得到显著的增强
,综合功能国内首屈一指,不仅能出色地完成绘图工作,更能全面解决企业项目设计和系统
集成的需要。2006版本主要面向企业用户,其中包括以下六部分功能模块,涵盖了2维机械
CAD软件的全部领域。您可以根据自身的需要,购买全部获部分功能模块,并且享受到天河
公司持久的技术支持和免费升级服务。
   1、基本模块绘图模块PCCAD2006,包含所有的基本绘图、标注、参数化图库。
   2、设计管理系统,TH_P3DM2006,全新改版,解决设计小组设计数据、图纸的管理需求。
   3、数据集成系统,包含通用资源、通用编码、通用导入导出。
   4、复杂汇总报表模块,THComReport,自动提取DWG数据、自动进行数据统计与汇总,生
成各种报表。
   5、系列化零件设计开发系统THsPartBuilder V2.0,高度可定制的全新产品,新体验,新
惊喜,彻底解决各种零件入库和数据驱动图形,彻底解决传统的基于拓扑算法的参数化的桎
梏。
   6、二次开发系统模块,THCADToolKit,为基本模块组成部分,可提供技术开发培训。
  以上6个模块需要用户单独购买,并在获得天河公司授权后方可正常使用。
   ★PCCAD2006适用于AutoDesk    AutoCAD2006,建议在安装PCCAD2006之前首先安装
AutoCAD2006,安装时选择典型安装模式。
   ★PCCAD2006是在PCCAD2005基础之上,根据全国各地用户的反馈进行了更加细微的完善,
有关PCCAD2005的功能细述,可参阅PCCAD2005安装包内的文件“PCCAD2005变动及新增内容_功
能概述.txt”。
★★★BUG修复★★★
   1. 曲线文字:只有一个字符的情况下,选择“连续文字”和“两端对齐”,造成死循环。
   2. 定义超级属性块,焦点在附加属性格内,则继续添加属性,新添加的附加属性各字段
不能出现下拉选项。
   3. 将某些PCCAD的默认图层冻结,再用某些默认为该层的命令后,造成死机。
   4. 在图纸比例设置为10:1的情况下,明细表生成的距离太大。
   5. 第一次使用“中心线”命令,中心线在当前层。
   6. 超级编辑PCCAD7.1版本绘制的引线标注死机。
   7. 超级表格:具有自动换行属性的字段,当自动换行的文字在首续页之间发生,则重新
编辑发现,该条数据换行后的第二条及以后行的文字以新文本行的形式插入到其后。
   8. 超级表格:具有自动换行属性的字段,当强制换行的某条数据很长,形成自动换行,
则该条数据中,形成自动换行数据后的所有其它强制换行的数据将被删除。
   9.数据提取是否对DWG的缓存文件太多,导致文件太多时候系统内存不足。
   10.如果参数化图库的基点实体处于锁定层,则BNS命令会导致死机。
★★★完善功能★★★
   1. “标子序号”界面中“提取标准件”不能提取到系列化零件设计出图的属性信息。
   2. 提取二维表格的功能增加保留配置的功能。
   3. 复杂报表新的明细表,由于数字型字段(“单重”和“总重”)的自动删除末尾零,
该字段的有些数据的填充方式为FIT状态,只有重新编辑后正常。
   4. EDPS定义CAD数据提取、简单报表、复杂报表等对PCCAD2006的支持。
   5. 超级属性块的默认的字体宽度取自属性定义实体的字体样式记录的默认宽度。
   6. 参数化国标图库更新《垫圈.TH》中零件的标准;删除《轴承.TH》;增加《电力铁塔
.TH》。
   7. 超级符号库补充《机构运动符号》,增加《金属结构件》。
   8. 超级编辑尺寸时候也能选择“风格保留”。
   9.图幅重新设置后不但删除所有组内的实体,而且删除所有的几个关键的块引用。
   10.标题栏编辑界面中表达式计算现在修改即刻计算,原来的计算表达式按钮修改为“提
取表格数据”。
   11. 图幅重新设置后系统自动设置标题栏的“图幅”属性(以前是设置了“比例”属性)。
   12. 弧长标注符合最新国标,实现多种风格的设置。
   13. 双击编辑文字、技术条件中的文字时候,调用AutoCAD的单行文字在位编辑功能。
   14. 超级编辑(命令行或者双击编辑),在结束后可以连续调用编辑命令。
   15. 智能标注命令在标注完毕后可以继续选择下一个标注。
★★★新增功能★★★
   1. 增加一种大圆弧标注的折弯半径标注形式。
   2. 绘图工具中增加了圆(已知圆心画圆、已知端点画圆)和圆弧(已知圆心画弧、已知
端点画弧)绘制工具。
★★★新增图库★★★
   通过THsPartBuilder入库维护工具,显著增加了图库零件数量,具体情况如下:
  序号 库名称  零件数量(个)
  1 液压缸  36
  2 型材库  67
  3 模具  86
  4 机械传动 19
  5 机床夹具 51
  6 轴承  78
  7 螺纹  11
  8 砂轮越程槽 10
  9 筒体库  2
  10 封头库  5
  11 输送件  6
  12 起重件  13
  13 丝锥  3
  14 支座库  18
  15 手孔和人孔 15
  16 机床刀具 27
  合计   447
★★★其他增强★★★
   1. 支持SafeNet最新的网络加密锁,可支持远程升级等多种特性。
★★★遗留问题★★★
   1、 如果使用了通用导入导出,在关闭ACAD退出时,ACAD会出现“此时不能退出”的提
示,但对正常使用没有任何影响。
★★★注意事项★★★
   1、PCCAD2000、2002、2002xp、2004的用户需要重新定义数据提取规则、数据汇总定义;
   2、以上版本的用户需要对现已使用的超级表格模板重新进行定义;
   3、以上版本的用户在安装THsPartBuilder V2.0时需要首先卸载掉THsPartBuilder V1.0;
   4、PCCAD2006 安装包以及其它附属功能组件安装包建议只在WIN2000及以上版本下运行,
对于WIN9X下我们没有进行具体的测试和验证,不保证所有或部分功能能正常运行。
   未尽事宜,请与北京市京渝天河计算机技术有限责任公司技术支持部联系。
                                北京市京渝天河计算机技术有限责任公司
                                    Email: support@thsoft.com.cn
                                 地址:清华大学041#信箱    (100084)
                                               2005年11月2日
GMT+8, 2025-5-1 23:07 , Processed in 0.189234 second(s), 28 queries , Gzip On.
