查看: 2388|回复: 0
[求助]PROE中的组装问题
发表于 2006-1-2 20:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚学PROE不久 ,在组装零件中碰到下面的问题,望各位帮下忙!
  如果在零件安装完以后我才发现前面有个零件画错了,需要在零件图中去修改,我试了好多次,有时能改,有时改了不能以覆盖原来的文件(原本我以为是不能开着含该零件图的组装图,但我关了再重开PROE也一样),而有些就怪,我能开着那个组装图,一边观察一边修改零件图,最后也能正常保存,我一直找不到问题出在哪里希望各位帮帮忙!
(保存不了时 提示为 D:\PROE\5345343 could not be saved; Check disk space or write access)
GMT+8, 2025-5-1 07:20 , Processed in 0.251998 second(s), 27 queries , Gzip On.
