查看: 2426|回复: 1
AUTOCAD2007
发表于 2006-1-1 07:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD 2007代号Postrio浮出水面,3D升级全面兼容MAX
[ 作者:mccad     来源:明经通道     点击数:631     更新时间:2005-12-20     新闻录入:mccad
Autodesk 在最近的开发者日宣布了2007 版本正在测试中,该版本代号Postrio,具有比较完善的3D参数化造型能力,3D对象含有类似3Dmax对象的夹点动态拖动旋转功能,渲染器内核和材质完全与3dmax兼容,支持mentalray渲染特性,估计12月提供合作伙伴的beta外测,acad2007渲染器的界面和方法与3dmax大致相同。
这个对在acad平台的开发商是一个利好消息,可以方便地向3D方向发展了。
而对已经开发有自己渲染器的公司就麻烦了,自己开发的渲染器哪个有mentalray的水平啊!
从功能上看,主要是增加了三维方面的处理能力。看来Autodesk公司还是想把autocad的三维功能这个鸡肋做好一些。如:
1.工具栏改变成象三维软件一样的控件屏,分成多种控制屏,如二维绘图、三维生成等。
2.动态UCS,可任意指定某个平面做为工作平面。
3.可创建任意锥形体、螺旋线,并可利用螺旋线生成实体。
4.二维图形可视化拉成三维。也就是说可以通过鼠标看到要拉成的三维图形的高度变化。
5.可选择任意实体上的面做拉伸以生成实体。
6.增加了扫掠功能,可沿任意曲线拉伸的同时进行变形、扭曲处理。
7.增加了放样功能,可对不同形状进行放样处理。(从一个形状过渡到另一个形状而形成的实体或面)
8.Slice(切片)命令现在可以利用曲面做为切片面,把实体切开。
9.可以将面变成一定厚度的实体。
10.二维对象、面、实体可以相互转换。
11.三维实体可以进行一些修改。但还不是参数化。
12.设置光源、进行渲染将更加简单直接。
13.三维图可以生成截面图,也可以生成三维图形的平面线图(也就是在平面中钩画出当前三维视图的外形)
14.文件可以保存为R14版了。
15.可以输入和输出DGN文件格式。
请问哪儿有测试办版下载?
发表于 2006-1-2 23:38:00 | 显示全部楼层
论坛是否出了问题啊?
GMT+8, 2025-5-8 06:08 , Processed in 0.249862 second(s), 26 queries , Gzip On.
