陈伯雄发表于2006-1-4 12:59:00不在于用什么,而在于怎么做、需要些什么
还在于你想达到什么目的。是“像”呢?还是要“真”?
如果是“像”,目的已经达到。
如果要“真”,首先要问是否必要?
如果十分必要,那就慢慢画吧。
“一套齿圈就50多万愣就干错了”,着实让人心痛。不过这事 Inventor 也着实帮不了您的忙。
您到底要计算什么?校核什么?拿具体问题、具体数据来。我估计能帮您迅速完成(在网上立等可取),因为费不了多少的精力。
制造的错误不是设计者能够预见和控制的。
而设计中最窝囊的就是被逼无奈,为了维持第一个错误,创造第二个错误。您现在似乎在这个怪圈之中。
我同意666的意见,这不是CAD能解决的问题。
以我的经验,179:16的齿轮啮合,如果不属于“分度传动”,应当没事,只不过需要改变小齿轮的变位,以求正常的中心距就是了...
666果然眼光毒,用的地方比六哥说的机械还要大,而且毛坯不是国产的,所以错了只能将错就错。只能只能说这么多了。
传递扭矩48吨米、模数24、中心距2363.781、转速0.56r/min、8级精度;
小齿16齿、变位0.5;大齿轮180齿,齿顶高比标准齿矮0.48(直径相减)、无变位;
计算接触、弯曲强度和重合度。
齿顶高比标准齿矮0.48(直径相减)——
不明白您的意思。您也可以直接了当地说,比如齿顶高系数为0.8或别的值、又如齿轮顶圆直径圆整为......,这将影响到重迭系数大小的。
8级精度——
明白了,但不知侧隙种类代号(或大小数值),否则可以给出齿轮副的最大、最小侧隙,以及全部精度检测项目值。
计算接触、弯曲强度——
有关强度计算与齿轮的材质、热处理、工况、齿宽等相关,相当麻烦且涉及您的产品机密,请自己搞吧。
注:上图中的某些暂时无关参数是随便给的,当然可随即予以修改。
唉,也罢。
中度冲击;使用寿命120000小时。
小齿齿宽170、接触1100、弯曲300;
大齿齿宽160、接触900、弯曲250;
六哥,您说这套值多少钱,不过现在已经通知国外重新发毛坯了,重新做了。是出口的产品,慎重处理了。谢谢六哥。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-6-18 15:40 , Processed in 0.202473 second(s), 17 queries , Gzip On.
