查看: 2136|回复: 10
标注的尽寸能否单独的修改一个
发表于 2005-12-30 20:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如:一个图形画完毕后,有的地方的尺寸键头比较大,放键头的地方又小,所以我就想能否把这个键头单独的缩小,或者是尽寸数值单独的缩小一个,其它的还是原先的尽寸不变,              不知那位高手能帮我,我是一名非常好学的男孩!!!!!!     在此非常感谢!!!!
我的QQ是304272050   邮箱是kepeng100@163.com
发表于 2005-12-30 21:11:00 | 显示全部楼层
对象特性中改!
发表于 2005-12-31 07:54:00 | 显示全部楼层
单独修改尺寸的方法:
1.先将该标注EXPLODE
2.指令SCALETEXT
发表于 2006-1-2 00:53:00 | 显示全部楼层
学习
发表于 2006-1-2 17:26:00 | 显示全部楼层
2楼方法较推荐,
点一下标註利用性质PROPERTIES(Ctrl+1)来修改
炸开并不建议
发表于 2006-1-2 19:06:00 | 显示全部楼层
用2楼的好
发表于 2006-1-3 16:48:00 | 显示全部楼层
2楼说法较多,不过还可另外建一个标注样式,修改其箭头大小,然后将该标注定义为该标注样式即可
发表于 2006-1-4 11:41:00 | 显示全部楼层
同意2楼意见,先选中你要修改的那一个尺寸,然后输入CH,在对象特性中可单独改你要修改的尺寸特性!
发表于 2006-1-4 13:52:00 | 显示全部楼层
新建一个“标注样式”
把你要改的尺寸改到这个新的标注样式上就可以
发表于 2006-1-4 13:57:00 | 显示全部楼层
荒原飘雨发表于2006-1-4 13:52:00新建一个“标注样式”把你要改的尺寸改到这个新的标注样式上就可以
复制代码
  1. 我喜欢这个办法。。。
复制代码
GMT+8, 2025-5-15 03:53 , Processed in 0.194458 second(s), 27 queries , Gzip On.
