查看: 2413|回复: 7
奇怪,“螺旋扫掠”只能选中一个截面轮廓
发表于 2005-12-30 18:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇怪,“螺旋扫掠”只能选中一个截面轮廓,尽管鼠标指示器带有“+”。
拉伸、旋转等就不是这样的。
发表于 2005-12-30 22:11:00 | 显示全部楼层
是不是软件规则的限制?
 楼主| 发表于 2005-12-31 06:33:00 | 显示全部楼层
这事不应有限制。有用的,可能是软件编制时的疏漏。
即使是一个截面轮廓、中间有一条草图线分割也不行。
发表于 2005-12-31 12:23:00 | 显示全部楼层
是啊,怎么会这样,有什么特殊原因吗?
发表于 2005-12-31 19:17:00 | 显示全部楼层
不是吧
我好像做过双的
发表于 2006-1-1 11:37:00 | 显示全部楼层
没注意。顺带闻一下,如何做螺旋线?我现在都是先做一个螺旋体,投影3D草图,然后删除曲面。能直接做吗?我用的AIP9。
 楼主| 发表于 2006-1-1 12:58:00 | 显示全部楼层
单画出一根螺旋线?由一个点作螺旋扫掠形成螺旋线? 恐怕不成的。
发表于 2006-1-5 14:47:00 | 显示全部楼层
是666说的没错,是不能
GMT+8, 2025-5-3 16:49 , Processed in 0.197289 second(s), 28 queries , Gzip On.
