查看: 3083|回复: 10
[求助]驱动约束的问题,陈老师看过吗?给点建议吧
发表于 2005-12-29 09:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮忙看看。我想要活塞和上面的V形座一块运动,活塞和V形座是子部件,然后装入了现在的总装配部件中,导柱是IPT文件装入了总装配中。现在驱动约束导柱可以使V形座向上向下运动。问题是怎么来以活塞杆的运动来驱动使V形座运动呢?我把活塞设置成了自适应后,可以在目前的总装配中使活塞杆单独的运动,我想在活塞杆与导柱之间建立联系,可是不能成功。约束中的尺寸不允许使用公式,故无法使活塞杆与导柱之间建立联系。请问诸位老师怎么来实现?
请看下面的图片及其中的文字描述,请大家帮忙。
现实中是活塞杆来驱动V形座来运动的,油缸是动力,而不是用导柱来驱动的。现在怎么能在活塞杆与活塞之间添加一个约束用来驱动V形座呢?
发表于 2005-12-29 11:14:00 | 显示全部楼层
活塞与V形座之间建一个约束就好了,为何不见你的图的活塞与V形座有装配关系.
 楼主| 发表于 2005-12-29 11:24:00 | 显示全部楼层
fuzhan发表于2005-12-29 11:14:00 活塞与V形座之间建一个约束就好了,为何不见你的图的活塞与V形座有装配关系.
因为活塞与底座已经有了约束,活塞杆与活塞也有了约束,如果再在活塞杆与V形座之间建立约束的话,必须删除活塞杆与活塞之间的插入约束了。这样做的话可以保证活塞杆与V形座之间的驱动,但是活塞杆与活塞之间已经没有了约束关系,那么活塞的装配中怎么来约束活塞杆与活塞呢?
发表于 2005-12-29 12:43:00 | 显示全部楼层
呵呵,我通常的做法是在装配中建一个虚拟零件(没有内容,但是有基本的参考面、轴),让其他的零部件都和它有一定的装配关系。
617rzhb你也是高手了,具体步骤就自己研究吧。
删除活塞与底座的约束,增加活塞与V形座的约束,驱动活塞与活塞缸的插入约束.
发表于 2005-12-29 12:55:00 | 显示全部楼层
不做活塞与活塞刚的插入约束,改做两者的同轴约束。如何?
 楼主| 发表于 2005-12-31 08:44:00 | 显示全部楼层
奇怪怎么没有人回复呢?是不是我们的高手们都不屑于这样的简单问题吗?
发表于 2005-12-31 16:53:00 | 显示全部楼层
IDT是什么文件?
发表于 2005-12-31 20:57:00 | 显示全部楼层
bscbx
 楼主| 发表于 2006-1-1 12:44:00 | 显示全部楼层
陈伯雄发表于2005-12-31 16:53:00IDT是什么文件?
sorry是ipt文件
GMT+8, 2025-5-3 16:52 , Processed in 0.209380 second(s), 30 queries , Gzip On.
