查看: 3502|回复: 19
[求助]请问Inventor能进行仿真吗?
发表于 2005-12-28 15:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我对这个软件不了解,我现在要进行齿形链传动的仿真,主要目的是看链条传动中,链条和链轮能否正确啮合。
开始打算用adams,可是出现问题,做不下去了,迷茫了......
无意中走到这里,请大家赐教。
请陈老师赐教。
万分感谢!!!
发表于 2005-12-28 18:36:00 | 显示全部楼层
不能。
发表于 2005-12-28 22:50:00 | 显示全部楼层
我做过几个链条传动的结构,大的小的都有,用aip做的但是无法仿真。好在是传统的结构,按照手册不会有问题。我倒是认为adams能实现,当然我也没用过adams实现过,就是看adams安装界面上有履带的图片,至于能不能实现真的不知道,望高手指教。
发表于 2005-12-29 08:18:00 | 显示全部楼层
为什么要进行这样的仿真?是为了看看效果?那不如去看看动画来得美,为了观察能否正确啮合?找一辆自行车不是观察得更仔细吗?为了考验一下软件的仿真能力?所有的三维软件不是说做不到这一点,而是太耗资源,你的硬件也不够格啊.
发表于 2005-12-29 08:19:00 | 显示全部楼层
周先生有句话对本题目至关重要:“好在是传统的结构,按照手册不会有问题”。
这样解释:按经典方法设计的齿形链传动,无论是零件还是实际结构,都没有问题。包括啮合、受力、寿命还是装配关系。
所以,没有“仿真”的需要、所以,没必要进行仿真。
多说一句,前几天在某杂志上看到《ANSYS下齿轮弯曲强度可靠性分析》一文,立即大感兴趣,读后却大失所望。
为什么?本以为会对经典齿轮规则设计提出质疑,结果确是在肯定经典设计规则的正确性而并无新意。
于是我想:这还用你说!
于是我想:既如此,干嘛要分析。没有ANSYS的时候,工程师设计制造了不知多少齿轮,不是也没出问题么?因为设计规则是正确的。
发表于 2005-12-29 12:31:00 | 显示全部楼层
我以为,那篇文章的目的可能想看看ansys的功能行不行。
 楼主| 发表于 2005-12-29 13:11:00 | 显示全部楼层
因为目前来讲,链条有很多问题没有解决,表面看起来,它和齿轮,带等其他传动机构有些相似,但其实相差很大。
用ug,pro/e等这些软件想做链条传动仿真,我觉得基本上很难,如果能的话,建模也将相当相当复杂。有人可能做出过传动的动画,但那不是仿真。
陈老师:我要做的是这样一个问题。
按照标准设计出齿形链传动,装配没有问题。但是当改变一些参数,比如中心距。
这样的话,原来设计的齿形链和链轮将无法正常啮合,甚至无法装配。
所以我想用仿真的方法来看看,实际的情况,再调整一些参数,使它能正常装配和传动。
如果做实验的话,则工作量会很大,模型需要也很多,如果仿真可以完成的话是最理想的。
看来我还是要回到ADAMS了,陈老师有什么好的建议吗?有什么其他的专业仿真软件可以尝试吗?请老师指点一下!
不胜感激!
发表于 2005-12-29 16:00:00 | 显示全部楼层
supersoar发表于2005-12-29 13:11:00 按照标准设计出齿形链传动,装配没有问题。但是当改变一些参数,比如中心距。 这样的话,原来设计的齿形链和链轮将无法正常啮合,甚至无法装配。...
这样的情况在齿形链传动是怎样产生的?能否举个详细的例子。
如果是需要确认张紧轮和链条的长度,mdt已经提供这样的计算。
如果是分析齿形和耦合的计算,以我对adams的了解,它的帮助应该有限。
发表于 2005-12-29 16:37:00 | 显示全部楼层
也想问水先生的问题,照理不会这样吧?
 楼主| 发表于 2005-12-29 17:16:00 | 显示全部楼层
两位老师:在正常情况下,装配没问题。但在装配时,有时实际情况并不是完全理想的。可能会出现问题。
可能我表达的有点问题,我不知道怎么说好,两位老师见笑了。
抛开链条,换种说法,机械零部件在装配的时候有由于各种原因,产生一些误差,导致无法装配。
我的目的就是要想办法解决这个问题,通过仿真看看调整那些参数,能使其正常装配和工作。
GMT+8, 2025-7-6 05:55 , Processed in 0.195038 second(s), 28 queries , Gzip On.
