查看: 1478|回复: 1
[ARX]这个问题如何解决?
发表于 2005-12-28 14:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在一个窗口上,有几个按钮,点击每个按钮各画一组图形。用VC++6.0和ObjectARX For AutoCAD2002做的。我希望达到的目的是:点击按钮,这个模式对话框隐藏起来,我用的是BeginEditorCommand命令,获取一点后,画一组图形,之后返回对话框,即对话框又显示出来。
    实际上,我按照我的想法做后,必须关闭对话框,图形才能画出来,而我希望点击完按钮在对话框重新显示出来之前,在AutoCad里已经画出图形来,而不必关闭对话框,因为我还要点击其它按钮画出别的图形。
请高人指教一二,谢谢!
发表于 2006-1-8 15:44:00 | 显示全部楼层
可以调用一下 regen 命令.
GMT+8, 2025-5-8 03:01 , Processed in 0.157087 second(s), 24 queries , Gzip On.
