楼主: 8370357
各位请帮帮忙,这个零件如何加工合适
发表于 2005-12-29 08:25:00 | 显示全部楼层
磨孔的时候,是沿着轴向夹紧的;在走最后几刀之前(例如还有0,0.05余量),要松开再轻夹紧一次,进一步释放应力...
这是典型的“弹簧夹头”的工艺,这个零件是个非典的弹簧夹头,不知道为什么会这样设计,应当是不完整的设计...
 楼主| 发表于 2005-12-29 08:39:00 | 显示全部楼层
我也不明白,这是老外的图纸,用在轴承上,我还没看到过这种结构的轴承
发表于 2005-12-29 09:03:00 | 显示全部楼层
以我的经验看,一般情况下线切割会不成问题,因为你的零件有一定的厚度,槽宽用线切割而出,精度肯定可以达到,记得处理好后再切割。
当然,还要看真正的使用精度如何。大多数情况下都应该首选线切割加工
发表于 2005-12-29 12:46:00 | 显示全部楼层
我认为楼主这个零件的用途不是陈老师所谈的那种用途。他说是当轴承用。壁厚很薄,估计也很硬。
发表于 2005-12-29 16:39:00 | 显示全部楼层
wangsy:完全可能,例如卧式铣床悬梁支架的轴承。
如果是,请楼主确认,对此我也有确切的工艺过程。
发表于 2005-12-29 17:25:00 | 显示全部楼层
轴承?
什么材料?壁厚2~4mm、孔径多大?图成比例吗?
发表于 2005-12-30 06:56:00 | 显示全部楼层
材料和热处理要求如何?
形位公差 ?这些都影响工艺过程.
最好奉上二维图,
这样大家好讨论一些!
 楼主| 发表于 2005-12-30 08:11:00 | 显示全部楼层
它是系列化产品,我传上其中的一个规格。
材料是20钢,没有热处理要求啊
发表于 2005-12-30 08:45:00 | 显示全部楼层
因为没有装配,我猜想这仅仅是个很一般的夹套,把轴固定在孔中。锥度、开口和螺纹就是夹紧的相关结构。
应当不必担心变形,装好了就回到正确位置了...
发表于 2005-12-30 13:37:00 | 显示全部楼层
看了图纸,不太清楚被加紧件的特殊要求,在螺母旋进时此零件自然会发生变形。同意陈老师的提法。如仅几件,用线切割即可,如量大应考虑其他方法。
GMT+8, 2025-5-4 05:34 , Processed in 0.237616 second(s), 18 queries , Gzip On.
