查看: 4957|回复: 26
各位请帮帮忙,这个零件如何加工合适
发表于 2005-12-28 12:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 外圆有锥度,内孔有公差,大致是0.025,壁厚在2-4之间问题是如何保证铣槽后内孔不变形。
发表于 2005-12-28 13:14:00 | 显示全部楼层
线切割!
发表于 2005-12-28 13:33:00 | 显示全部楼层
无法保证不变形。
因此这类零件的工艺都是先铣槽后精加工
发表于 2005-12-28 13:39:00 | 显示全部楼层
你的公差,线切割应能保证。
发表于 2005-12-28 14:04:00 | 显示全部楼层
这种零件的变形,是因为破坏了圆筒结构造成的。
原来的内力,在破坏的瞬间明显改变了约束条件而重新分布,造成几何形状和尺寸的走失。
这实际上是一种挺常见的结构,几乎所有的机械紧固式的工具夹头都是这样的,而工艺也基本上都像我说的那样做。
我不认为线切割可能避开形状破坏之后内力重新分布而引起的变形。
发表于 2005-12-28 14:36:00 | 显示全部楼层
赞同陈老师的加工方法
零件结构应该还要小改一下更好些。
 楼主| 发表于 2005-12-28 14:37:00 | 显示全部楼层
也觉得应该是陈老师 的方法,只是我有个疑问,这条槽的公差在0.1-0.2左右,在精加工时应用垫块塞入槽内才能装夹,可是如何才能保证垫块的厚度与槽的宽度吻合呢?
发表于 2005-12-28 14:57:00 | 显示全部楼层
线切割也要装夹,况且钼丝也有0.18的直径.
零件为何继要保证开槽的尺寸又要保证孔径,为的是什么?因为即使加工至要求尺寸,使用时也变了!
发表于 2005-12-28 19:20:00 | 显示全部楼层
孔精加工时,可把所割的槽垫实。
 楼主| 发表于 2005-12-29 08:21:00 | 显示全部楼层
sixsixsix:问题是怎么保证所割的槽被垫实了呢?如果过盈或是有间隙,精加工后又要变形了
GMT+8, 2025-5-3 15:43 , Processed in 0.183268 second(s), 29 queries , Gzip On.
