查看: 1946|回复: 9
大家一起研究图纸打印
发表于 2005-12-22 17:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在打印图纸一般是在"图纸空间"设置好打印的、但是一直有一个疑问、我一直是这样理解的:打印机不可能打印到纸的最边缘、比如A3(420*297)、实际的打印范围也许是418*250、这个范围之外是打印不到的、我们称之为"硬件限制"、相对就是"软件限制"、比如视口的大小我们可以自定为各种(当然用420*297最好)、但是在"页面设置"里面有一个"可打印区域"、它是可以随便设置的、现在我的问题是如何保证我们的图纸打印出来是严格放在A3图纸的中心的、虽然CAD有"居中打印"选项、它的调整原理是怎样的是按"可打印区域"来定位还是还是按"420*297"来定位、我问的有点乱。归结起来:1、怎么保证图严格的在图纸的正中心?2、CAD的页面设置是如何定位?
发表于 2005-12-23 08:55:00 | 显示全部楼层
图形打印并不在图纸的正中心,它的预留边距都是有标准的,如横装,左边要留装订位,所以左边都留的最多,其余三边同。
 楼主| 发表于 2005-12-24 16:45:00 | 显示全部楼层
"三边同",那么怎么保证上下两边严格相同,因为图纸空间和模型空间并不是一一对应的,另外还有图纸空间和纸张也不是严格对应的,Model-->Layout--->图纸,二次都需要设置,怎么保证?最简单的,你可以这样想,在你现在的硬件条件下,如何在一张纸上打印出一个特定的点,比如离左边30mm离下边50mm,你打印出来之后拿尺子量一量,准确吗?
发表于 2005-12-25 14:05:00 | 显示全部楼层
当然是可以做到的。
只要你能明白“严格按比例出图”这一点。
一般来说图纸有两个框线,外框线是图纸边界线,内框是图形边界线,在按比例出图的情况下,绘图仪可以打出双框,因为它可以设置过大图纸尺寸。一般打印机只能打出内框,因为要留边距,像标A3、A4,它的纸边就是它的外框,在计算机上外框与内框的距离就是出图后内框与纸张边缘的距离。不知道楼主明白否?
 楼主| 发表于 2005-12-27 09:38:00 | 显示全部楼层
我是按1:!出图的,并且很多人都说实现不了,我只是想把问题弄清楚,因为我认为用cad只是代替了手画,倘若手画可以做到,cad应该也可以做到,你说的内框,外框我明白,我的意思是内外框之间肯定有打不出来的地方(即边距),但我的问题是计算机(抑或打印机)能把内框精确放到我们想要的位置吗?如果一套工程的图纸,内框左谝右偏,岂不难看?
发表于 2006-1-5 11:32:00 | 显示全部楼层
建议在外面套一个专门的打印框,就是纸张的规格,你想放那里,就可以放到哪里。
发表于 2006-2-25 18:51:00 | 显示全部楼层
定义好打印机的边界
在图纸空间画标题栏
发表于 2006-2-27 23:26:00 | 显示全部楼层
好象挺复杂的
发表于 2006-2-28 12:31:00 | 显示全部楼层
图纸空间,打印范围选范围或显示,居中打印即可。系统会自动调节打印内容在所选纸张的位置的。如果纸张周围剩余过大,可设置打印比例,如1mm=0.8单位。
发表于 2006-2-28 20:34:00 | 显示全部楼层
要多看一看讲义,CAD的打印要设置的项目不少,要多多练习才行.有一种方法是:按平时画图那样将图画好,1:1在模型空间打印.
GMT+8, 2025-5-14 20:56 , Processed in 0.202760 second(s), 26 queries , Gzip On.
