查看: 2726|回复: 14
[求助]求教这种标注方式相关的东西。谢
发表于 2005-12-22 08:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说是台湾的图纸。。。有人出过这样的图纸吗?
这样的标注方式比较直观。。
想知道其标注方式与一些需注意的问题
再问一个。。能用程序来实现吗?。。。。
现在领导要求我用这一种标注方式。。说直观。。便于生产。。。但我到处都找不到关于这种标注方式的资料。。。
哪位可以帮帮我呢。。。先谢谢。。。。。
这图是以一使用面为基准的坐标式标注法。。。
底端0点。。。
顶端顶点。。。。
It's 机械零件图。。。但这样标注方式不知道是哪种图的。。 在标注中应注意什么问题。。
是否有人用过这种方式的标注???想知道这一些相关的资料。。。。谢。。。
是否有外挂或编程实现?
发表于 2005-12-22 13:34:00 | 显示全部楼层
原点标注法,日本也喜欢此种标注,适合数控机床加工
 楼主| 发表于 2005-12-23 08:51:00 | 显示全部楼层
是否有其相关资料呢?????
发表于 2005-12-23 11:47:00 | 显示全部楼层
写了个程序,楼主先试试。
  1. (DEFUN C:DDC (/ OLDOS OLDZIN P1 P2 PC R RR PX PY H V P3)
  2. (SETVAR "CMDECHO" 0)
  3. (COMMAND ".UNDO" "BE")
  4. (SETQ OLDOS (GETVAR "OSMODE") OLDZIN (GETVAR "DIMZIN"))
  5. (SETQ V (ATOI (GETVAR "ACADVER")))
  6. (SETQ H (GETVAR "DIMSCALE"))
  7. (SETQ H (* (IF (> H 0) H 1) (+ (GETVAR "DIMTXT") (* (GETVAR "DIMGAP") 2))))
  8. (SETVAR "DIMZIN" 8) (SETVAR "OSMODE" 0)
  9. (COMMAND ".UNDO" "BE")
  10. (WHILE (SETQ P1 (ENTSEL "\nSelect Circle or Arc 选择圆或圆弧 :"))
  11.   (SETQ ENT (ENTGET (CAR P1))        L  (CDR (ASSOC 0 ENT))
  12.         PC (CDR (ASSOC 10 ENT))      R (CDR (ASSOC 40 ENT)))
  13.   (IF (SETQ P2 (GETPOINT PC "\nText Point 文字点 :")) (PROGN
  14.    (SETQ RR (STRCAT (IF (= L "CIRCLE") "%%c" "M") (RTOS (+ R R) 2 4))
  15.          PX (STRCAT "X=" (RTOS (CAR PC) 2 4))
  16.          PY (STRCAT "Y=" (RTOS (CADR PC) 2 4)))
  17.    (SETQ P3 (POLAR P2 (/ PI (IF (> V 14) 2 -2)) H))
  18.    (COMMAND "LEADER" PC P2 "" RR PX PY "" "ZOOM" "C" PC (* R 4))
  19.    (IF (> V 14)
  20.     (COMMAND "STRETCH" "C" P2 P2 "" P2 P3)
  21.     (COMMAND "STRETCH" "C" "END" P3 P2 "" "END" P3 "INS" P2)
  22.    )
  23.    (COMMAND "ZOOM" "P")
  24.   ))
  25. )
  26. (COMMAND ".UNOD" "E")
  27. (SETVAR "OSMODE" OLDOS)
  28. (SETVAR "DIMZIN" OLDZIN)
  29. (SETVAR "CMDECHO" 1)
  30. (PRINC)
  31. )
复制代码
 楼主| 发表于 2005-12-23 13:56:00 | 显示全部楼层
如何使用呢?我把代码复制到记事本,保存成bbb.lsp,加载了却说bbb 未知命令“BBB”。按 F1 查看帮助。
还有我希望能知道其标注方式上应注意的问题。。。。
 楼主| 发表于 2005-12-24 08:47:00 | 显示全部楼层
问题如:在标注公差方面是怎么个标注法?还有其它等等。。。。。
发表于 2005-12-24 09:43:00 | 显示全部楼层
Command: dimordinate
 楼主| 发表于 2005-12-24 10:56:00 | 显示全部楼层
请问陈老师,你所给的是基准式标注吧,不过我想问您是否用过这类的标注?我想知道其如公差方面是如何标注的,或其它。。。。。。。。。
发表于 2005-12-25 13:52:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-12-25 20:40:00 | 显示全部楼层
塑料模具和级进模具的图纸用的
GMT+8, 2025-5-14 23:50 , Processed in 0.199230 second(s), 29 queries , Gzip On.
