查看: 1492|回复: 3
陈老师关于阵列问题
发表于 2005-12-20 13:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程图中零部件的阵列无法直接控制可见、剖切等
只能将阵列中的零部件展开后分别选择操作
如果阵列中零部件少的时候还没少问题
多了就可累了
发表于 2005-12-20 13:23:00 | 显示全部楼层
目前可利用多选功能一次性将阵列中的相关零部件进行处理
如果将来有个条件过滤的选择集机制,是不是就好了?
发表于 2005-12-20 13:55:00 | 显示全部楼层
我认为应当在树视图处可以设置自定义分组归类,将特征归类后,就可一次选择了。
 楼主| 发表于 2005-12-20 14:03:00 | 显示全部楼层
阵列在工程图中至少应该能像普通零部件一样能够选中后直接操作可见性、剖切性等,而不是需要将阵列全展开然后再选择里面的零部件去操作可见性、剖切性,现在在装配中到还可以这么操作,但是在工程图中都无法选中,我一次阵列螺栓100个,想隐藏他,只能一个个展开,然后选中里面的螺栓,才能隐藏
当然可以采用视图的方式,但是有时候对于复杂零部件,如果采用视图的办法来操作其中螺栓的可见性等,可能会更麻烦,还不如直接采用一个视图,然后个别选取工程图中表达需要需将其隐藏来的方便
视图多了也容易搞不清楚到底每个视图都是咋样的,总不能在这个视图中只是为了隐藏这个螺栓阵列、那个视图为了隐藏另一个螺栓阵列,这样很快就会乱了
GMT+8, 2025-5-3 16:06 , Processed in 0.202321 second(s), 28 queries , Gzip On.
