听说2007版本已经在测试中。从功能上看,主要是增加了三维方面的处理能力。看来Autodesk公司还是想把AutoCAD的三维功能这个鸡肋做好一些。如:1.工具栏改变成象三维软件一样的控件屏,分成多种控制屏,如二维绘图、三维生成等。2.动态UCS,可任意指定某个平面做为工作平面。3.可创建任意锥形体、螺旋线,并可利用螺旋线生成实体。4.二维图形可视化拉成三维。也就是说可以通过鼠标看到要拉成的三维图形的高度变化。5.可选择任意实体上的面做拉伸以生成实体。6.增加了扫掠功能,可沿任意曲线拉伸的同时进行变形、扭曲处理。7.增加了放样功能,可对不同形状进行放样处理。(从一个形状过渡到另一个形状而形成的实体或面)8.Slice(切片)命令现在可以利用曲面做为切片面,把实体切开。9.可以将面变成一定厚度的实体。10.二维对象、面、实体可以相互转换。11.三维实体可以进行一些修改。但还不是参数化。12.设置光源、进行渲染将更加简单直接。13.三维图可以生成截面图,也可以生成三维图形的平面线图(也就是在平面中钩画出当前三维视图的外形)14.文件可以保存为R14版了。15.可以输入和输出DGN文件格式。
三维的谁还用cad做啊
3D的软件都这么多了
AUTO只要做好二维平面的就很不错啦
这个世界主要是合作啊
有趣啊
呵呵
autocad的三维一直是弱项。
所以想完善后有点面子。怎么说也是设计老大呀。
我喜欢CAD, 特别是它的三维建模的能力!!! 越强越好!!
不知道这CAD2007的版本是否也能支持目前广泛使用的32位体系的计算机?
安装文件多大呀,
过G了吧?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-6-12 08:15 , Processed in 0.206905 second(s), 28 queries , Gzip On.
